【作 者】邬伟民编著
【形态项】 203
【出版项】 北京:中国水利水电出版社 , 1997.12
【ISBN号】7-80124-345-5
【原书定价】12
第一章 电工基础知识
1.基本电路由哪几部分组成?
2.什么叫部分电路欧姆定律?什么叫全电路欧姆定律?
3.串、并联电路中,电流、电压的相互关系是怎样的?
4.基尔霍夫第一和第二定律的内容分别是什么?
5.戴维南定理的内容是什么?
6.电气短路会造成什么后果?
7.左手定则是用来判断什么的?右手定则是用来判断什么的?
8.怎样认识电场?电场强度的三个计算公式(E=F/Q、E=Q/4πεγ2、E=Uab/d)表征的物理概念各是什么?
9.铁磁材料具有哪些磁性能?
10.常用的铁磁材料有哪些?哪些材料不导磁?
11.涡流有哪些利弊?
12.什么是自感电动势?其产生的机理及影响其大小的因素有哪些?
13.什么是互感电动势?其产生的机理及影响?其大小的因素有哪些?
14.谐振的基本特征和产生条件各是什么?
15.串联谐振的主要特征是什么?
16.电压谐振发生的条件是什么?
17.并联谐振的主要特征是什么?
18.电流谐振发生的条件是什么?
19.电感线圈的主要物理性质是什么?
20.电容器的主要物理性质有哪些?
21.时间常数的物理含义是什么?
第二章 电力系统及过电压
22.电力系统的静态稳定、动态稳定各是什么意思?
23.电力系统的振荡指什么情况?
24.电力系统中电压和电流波形畸变的原因有哪些?
25.电力系统为什么配置过电压保护装置?
26.过电压保护装置有哪几种?
27.各类过电压保护装置的作用原理各是什么?
28.过电压是怎样形成的?它有什么危害?
29.大气过电压有哪几种?
30.雷电放电的基本过程是怎样的?
31.雷电过电压的成因有哪些?
32.变电站的防雷措施有哪些?
33.雷雨时,站在避雷针下是否安全?
34.内部过电压可分为哪几类?
35.操作过电压包括哪几种?
36.切空载长线产生过电压的机理是什么?
37.合空载长线产生过电压的机理是什么?
38.切空变、并联电抗器和电动机产生过电压的机理是什么?
39.合大型空载变压器出现过电压的机理是什么?
40.谐振过电压包括哪几种?
41.中性点直接接地变压器的绕组在大气过电压作用时电压分布有哪些特点?
42.发生线性谐振过电压的机理是什么?举例说明。
43.发生铁磁谐振过电压的机理是什么?举例说明。
44.发生参数谐振的机理是什么?
45.试综合比较各种过电压的主要特征。
46.消弧线圈的补偿方式有哪几种?
47.电力系统中性点有哪几种运行方式?
48.中性点直接接地运行方式有何特点?
49.哪些电气设备的哪些部位应该永久性接地或接零?
50.电气设备的哪些部分不需要接地?
51.变电站有哪几种类型?
52.电厂和变电站的电气主接线的基本形式有哪几种?
53.衡量电能质量的基本指标是什么?
54.如何保证电力系统有较好的运行电压?
55.高电压技术研究的内容有哪几方面?
56.多少伏以上的电压才算超高压和特高压?
57.高电压电力设备主要包括哪些?
第三章 仪器仪表
58.现场常用的电气仪表有哪几种?
59.对现场使用的电气仪器仪表有哪些基本要求?
60.使用精密仪器仪表的场所,为什么不宜用塑料或尼龙料作窗帘布?
61.磁电系仪表的刻度为什么是均匀的?而电磁系仪表的刻度不均匀?
62.举例说明磁电系微安表内阻大小的范围。
63.万用表是由哪几部分构成的?哪几个是基本部分?
64.MF18型万用表的灵敏度和内阻各是多少?
65.为什么万用表不用时应调到直流电压高档位上?
66.使用万用表应注意什么?
67.如何用万用表初步判定电容器的好坏?
68.为什么在用指针式万用表测量电阻时,要先把指针调到零位?
69.分别用图3-1中图(a)和图(b)所示的接线测量负载R的电阻值或所耗功率,用哪一种接线测得的误差小?
70.测量高电感直流电路的电压时,电压表应按图3-2中的虚线接还是实线接?
71.用0.5级100V和1.5级10V的电压表分别测量9V电压时,哪只表测量结果准确?为什么?
72.真空管的电压表内阻很大,用它来测量工频电压是否比用普通0.5级电压表准确?
73.在测量电压时,如何消除电压表内阻造成的误差?
74.为什么湿手拿着两根接在检流计或毫安表上的不同材料的导线,也可以检验这个仪表线圈是否完好?
75.扩大电流表的量程有什么方法?
76.用一根裸铜线,怎样确定直流微安表的线圈是否断了?
77.扩大电压表的量程有什么方法?
78.采用高值电阻和直流电流表串联的方式来测量直流高压,有什么要求?
79.为什么一般不用万用表去测试小量程微安表线圈的通断?
80.在测量交流电路的功率时,有时读数还没达到满标值,而仪表线圈已烧坏,何故?
81.惠斯登电桥在测量前,须先对检流计调零,常由于指针的摆动,很久才能停下来,影响工作速度,有无简单办法使指针很快稳定?
82.QS1电桥的工作原理是什么?
83.QS1电桥有哪些技术特性?
84.QS1交流电桥的操作要点有哪些?
85.怎样在现场简易地检验QS1西林电桥桥体是否良好?
86.高压试验变压器有哪些技术特点?
87.用万用表欧姆档测量标称电压为130kV的高压硅堆,其正反向电阻都是无穷大,这些硅堆是不是都坏了?
88.电子示波器是由哪几部分组成的?
89.光线示波器结构上分为哪几部分?振动子的作用是什么?
90.为什么在选择光线示波器振动子时要考虑频幅特性?
91.使用DDS—11型电导仪测量一片X—4.型悬式绝缘子表面污层电导率的步骤主要有哪些?
92.为什么使用DDS—11型电导仪测量等值附盐密度时,清洗每片绝缘子,要规定用水量?
93.使用QJ35变比电桥应注意哪些问题?
94.为什么用静电电压表测量多元件FZ型避雷器的分布电压准确度比较低?
95.用红外线测温仪测量运行中设备导线接头的温度,有什么优点?
96.红外热成像仪有哪些检测功能和优点?
第四章 介质物理
97.绝缘的含义和作用分别是什么?
98.电工上常用的绝缘材料有哪些?其主要性能有哪些?
99.绝缘材料不易导电的原因是什么?
100.介电系数在绝缘结构中的意义是什么?
101.泄漏和泄漏电流的物理意义是什么?
102.为什么介质的绝缘电阻随温度升高而减小,金属材料的电阻却随温度升高而增大?
103.电介质极化有哪几种基本形式?
104.(绝缘)介质的吸收现象是怎样一种现象?
105.为什么会出现吸收现象?
106.绝缘强度的含义是什么?
107.影响介质绝缘强度的因素有哪些?
108.交流电压作用下的电介质损耗主要包括哪几部分?
109.为什么会发生放电?
110.放电有哪几种形式?
111.局部放电的含义是什么?
112.局部放电发生的原理是什么?
113.局部放电对绝缘的破坏有哪几种形式?
114.电晕放电的主要特征有哪些?
115.刷状放电的主要特征有哪些?
116.滑闪放电是怎样的一种放电?
117.介质击穿的主要特征是什么?
118.火花放电和电弧放电的关系和区别有哪些?
119.闪络是怎样的一种放电?
120.什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素主要有哪些?
121.怎样区分击穿和闪络?
122.电击穿的机理是什么?它有哪些特点?
123.热击穿的机理是什么?它有哪些特点?
124.影响热击穿电压的外部因素有哪些?
125.电化学击穿的原理是什么?它有哪些特点?
126.引起电化学击穿的直接原因是什么?
127.影响固体绝缘抗电强度的外部因素有哪些?
128.影响液体介质抗电强度的外部因素有哪些?
129.绝缘油的抗电强度与加压时间有哪些内在关系?
130.受潮变压器的油,其击穿电压一般随温度升高而上升,而温度达到80℃及以上时,为什么击穿电压反而下降了?
131.为什么绝缘油内稍有一点杂质,它的放电电压会下降很多?
132.测量绝缘油介质损耗角正切值(tgδ)有什么意义?
133.测量油中糠醛含量有什么意义?
134.变压器油为什么能起灭弧作用?
135.巴申定律的内容是什么?
136.提高气体间隙击穿电压的措施有哪些?
137.组合绝缘材料的击穿有何特点?
138.影响油纸组合绝缘击穿电压的因素有哪些?
139.电介质的电压积累效应的含义是什么?
140.什么叫绝缘的老化?
141.SF6气体的物理及化学性质有哪些?
142.为什么SF6气体绝缘强度高?
143.为什么SF6气体可用作断路器的灭弧介质?
144.SF6气体应有哪些检测项目,各用什么方法?
145.目前以SF6气体绝缘的电气设备中,有哪几种基本的绝缘结构?
146.使用SF6气体应注意些什么?
147.SF6气体中混有水分有何危害?
148.SF6气体中水分的来源有哪些?
第五章 通用试验技术
149.什么叫绝缘试验?主要内容有哪些?
150.电气设备的预防性试验包括哪些内容?
151.预防性试验的主要意义是什么?
152.对电力设备进行绝缘强度试验有什么重要意义?
153.对电力设备进行绝缘特性试验有什么重
要意义?
154.影响绝缘电阻测试值的因素主要有哪些?
155.如何分析影响绝缘电阻测量的几个主要外因?
156.测试电气设备绝缘电阻时,吸收现象的持续时间长短与哪些因素有关?
157.为什么在大风天气测的绝缘电阻值有时分散性比较大?
158.测量高压电气设备的绝缘电阻时,如何选用兆欧表?
159.测绝缘电阻过程中为什么不应用布或手擦拭兆欧表的表面玻璃?
160.实测绝缘电阻时,若遇空气湿度过高怎么办?
161.用摇表测量大电容量试品的绝缘电阻时,测量完毕为什么摇表不能骤然停止摇动,而必须等到从试品上取下测试线后再停止?
162.测量介损(tgδ值)能发现哪些缺陷?影响介损(tgδ值)的外部因素有哪些?
163.为什么不能用实测的电气设备绝缘电阻和电容量来计算绝缘介质的tgδ值?
164.为什么QS1型西林电桥反接线测量时,试验电压不能超过10kV,而正接测量时却没限制?
165.为什么测量电气设备绝缘介损tgδ值时一般要求空气相对湿度小于65%?
166.QS1型电桥在使用中为什么R3电阻不应小于50Ω?
167.为什么进行介损试验时,有时要测量tgδ值与试验电压U的关系曲线tgδ=f(u)?
168.如何利用QS1型西林电桥简易地测量出绝缘油的介损tgδ值?
169.为什么说在低于5℃时,介损试验结果准确性差?
170.测量tgδ值时,电场干扰是怎样产生的?
171.测量tgδ值时,磁场干扰是怎样产生的?
172.为什么有时会测到负的介质损耗tgδ值?
173.负介损值如何计算?
174.测量直流电阻为什么不能用普通整流的直流电源?
175.为什么测直流电阻时,用单臂电桥要减去线阻,而用双臂电桥不用减线阻?
176.各类耐压试验各有哪些作用?
177.耐压试验时的标准大气条件是如何规定的?
178.耐压试验为什么除规定电压值外,还要规定频率、耐压时间和升降压速度?
179.为什么随着海拔高度的增加,空气介质的放电电压会下降?
180.工频耐压试验接线中球隙与保护电阻有什么作用?
181.水电阻为何最好采用碳酸钠加入水中配成,而不宜采用食盐?
182.做大容量设备的工频耐压试验时,如用标准电压互感器测量电压,如何连接〔图5-4中*76++图(a),图(b)〕?为什么?
183.用一台容量较小的试验变压器对较大容量的被试品做交流耐压试验时,如碰到因容量不够而升不上电压时可采用什么措施?
184.进行大容量被试品工频耐压时,当被试品击穿时电流表指示一般是上升,但为什么有时也会下降或不变?
185.做交流耐压试验时,在试验变压器低压侧接电压表读测试电压,为何往往误差较大?
186.在工频交流耐压试验中,如何发现电压、电流谐振现象?
187.耐压试验器的低压侧套管上的放电间隙有什么作用?
188.工频耐压试验前应注意的事项有哪些?
189.工频耐压试验过程中应注意的事项有哪些?
190.工频耐压试验后应注意的事项有哪些?
191.直流高压试验包括哪些内容?直流高压绝缘试验能发现哪些缺陷?
192.试述在泄漏试验时,如何测准被试品的泄漏电流?
193.对电气设备做直流高压试验时,所加的直流电压为什么多采用负极性?
194.直流泄漏试验和直流耐压试验相比,其作用有何不同?测量泄漏电流时,如发现微安表有周期性的摆动应怎样分析判断?
195.影响泄漏电流测量结果的外界因素有哪些?
196.试验中有时发现绝缘电阻较低,泄漏电流大得被认为不合格的试品,为何同时测得的tgδ值还合格呢?
197.试述工频交流耐压试验、直流耐压试验及超低频交流耐压试验各有什么优缺点?
198.高压试验变压器为什么经常串级使用?但为什么串级使用时,一般不超过三级?
199.冲击(电流、电压)波的基本形态是怎样的?
200.表征冲击波的基本参数有哪几个?
201.脉冲(电压、电流)波的基本形态是怎样的?
202.什么叫雷电流波?
203.什么叫雷电冲击电压波?标准雷电冲击电压波是怎样规定的?
204.什么叫操作冲击电压波?标准操作冲击电压波是怎样规定的?
205.什么叫冲击电流波?标准冲击电流波是怎样规定的?
206.什么叫截波?标准雷电截波是怎样规定的?
207.标准方波冲击电流波形是怎样的波形?
208.测量局部放电有哪几种基本方法?
209.用脉冲电流法检测局部放电的原理是什么?用脉冲电流法测量局部放电量时,为什么先要进行放电量的分度(或称定量标准,俗称打方波)?
210.局部放电超声定位的原理是什么?
211.为什么绝缘油击穿试验的电极采用平板型电极,而不用球形电极?
212.为什么白天耐压试验合格的绝缘油,有时过了一个晚上耐压就不合格了呢?
213.绝缘预防性试验,为什么要进行多个项目试验,然后进行综合分析判断?
214.做预防性试验时,为何要记录测试时的大气条件?
215.如何对试验结果作出正确的判断?
216.气相色谱分析的原理是什么?变压器油的气相色谱分析有何独到的长处?
217.为什么不能用万用表测量“感应电”的电压?
218.220V输入,0~250V输出的自耦变压器,当手柄旋到输出电压为零时,如人手接触输出端,是否有危险?
219.用两只电流互感器测量三相电流,其中接在其二次公共线上电流表为何指示B相电流?
220.“在线检测”的含义是什么?
221.在线检测现有哪些主要技术手段?
222.开展“在线检测”的意义是什么?
第六章 变压器及其试验
223.为什么变压器只能改变交流电的电压,而不能改变直流电的电压?
224.电力变压器的基本结构由哪几部分组成?说明各部分的主要作用。
225.我国生产的电力变压器大多数采用哪一级绝缘?变压器的绝缘可分为哪几部分?
226.变压器在运行中产生气泡的原因有哪些?
227.当变压器的气体继电器出现报警信号时,首先考虑的原因和检测的项目是哪些?
228.对油浸式变压器各部位的温升及测量方法有哪些要求?
229.油浸式电力变压器常用的主要绝缘材料有哪些?
230.变压器中的静电环和绝缘角环有什么作用?
231.变压器绕组绝缘损坏的主要原因通常有哪些?
232.变压器类设备中,变压器油和油浸纸在交流电压下,哪种介质承受的电场强度高?高多少?
233.变压器铁芯为什么必须接地?又只允许一点接地?
234.为什么一般变压器的铁芯与箱底之间总是有垫块使它们隔开一定距离?
235.高压大型变压器在一般情况下,高压绕组总是连接成Y接线,低压绕组中总有一组接成△接线,为什么?
236.为什么三相自耦变压器的中性点必须直接运行?
237.为什么三绕组变压器在低压绕组出线端要装避雷器?
238.定量说明在变压器空载时,主磁通、电源电压、感应电势三者的相位关系。
239.为了降低变压器的铜损,制造厂采用了哪些措施?
240.为什么有时变压器在轻载或空载时温度反而很高?
241.运行中的变压器在哪些情况下应进行温升试验?
242.测量变压器绝缘电阻和吸收比有何重要意义?
243.用兆欧表测量变压器的高压对低压绕组的绝缘电阻时,为什么要将兆欧表屏蔽电极接在变压器外壳上?而测量高压对地或低压对地时可不用屏蔽?
244.为什么绝缘电阻值较高的大型变压器,有时吸收比往往还小于1.3?
245.为什么进行变压器交流耐压试验时,被试绕组必须短接,非被试绕组必须短接接地?
246.测量变压器直流电阻的物理过程是怎样的?
247.变压器直流电阻三相不平衡系数偏大的常见原因有哪些?
248.试验规程中为什么规定测量变压器绕组连同套管一起的介损之后,还要单独测量套管的介损?
249.对变压器进行绕组连接组别试验有何意义?用双电压表法测量变压器绕组连接组别应注意什么?
250.对无励磁调压变压器切换分接头后应作什么试验?
251.大修时,对无励磁分接开关应作哪些检查?
252.大修时,变压器绕组的检查项目有哪些?
253.大修时,变压器铁芯的检测项目有哪些?
254.变压器吊芯检查时,为什么必须选择晴朗干燥的天气,而尽可能缩短在大气中暴露时间?
255.大修后投运前变压器应作哪些试验?
256.变压器做冲击合闸试验的目的是什么?
257.变压器空载电流和励(激)磁电流在物理本质上有何区别?
258.变压器空载特性试验为什么通常要在额定电压下进行?
259.通过空载特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
260.短路特性试验为什么通常要在额定电流下进行?变压器短路试验,通过额定电流时绕组上压降称为什么压降,通常如何表示?
261.通过短路特性试验,可发现变压器的哪些缺陷?
262.电力变压器做短路试验时,多数从高压侧加电压;而空载试验时,又多数从低压侧加电压,为什么?
263.对变压器进行感应耐压试验的目的和原因是什么?
264.为什么有时会在绝缘油击穿电压合格的变压器内部放出水来?
265.为什么变压器绝缘受潮后等值电容值随温度升高而增大?
266.根据变压器油的色谱分析数据诊断变压器内部故障的原理是什么?
267.为什么要特别关注油中乙炔的含量?
268.对色谱分析结果进行诊断的程序是怎样的?
269.测量变压器局部放电有何意义?对局部放电测试仪有何要求?
270.有载调压开关和无励磁分接开关在功能上的区别有哪些?有载调压开关为什么可以带电(不管有无负载)调整输出电压?
271.有载开关大修时应做哪些试验?大修后、带电前的有载开关应做哪些检查调试?
272.电力变压器装有哪些保护?
273.常用的变压器套管有哪几种类型?说明其结构及性能。
274.高压套管电气性能方面应满足哪些要求?
275.高压电容套管运行中可能出现的缺陷有哪些?
276.为什么刚检修完注油后的电容套管介损tgδ测量结果有时偏大?
277.对电容型套管增加末屏对地绝缘电阻和介质损耗因数的测量有什么重要意义?
278.串级式电压互感器的绝缘结构有什么特点?
279.测量串级式电压互感器的tgδ值应怎样接线较好?
280.运行中的电压互感器的二次侧为什么必须要接地?而且不许短路?
281.为什么对110kV及以上的电流互感器应当重视主绝缘等值电容量的监测?如何掌握界限?
282.电流互感器二次侧开路为什么会产生高电压?
283.对互感器绝缘油色谱分析结果如何判断?
284.变电站装设限流电抗器的主要目的是什么?
285.变电站装设消弧线圈的位置和主要目的是什么?
286.目前变压器在线检测可行的主要项目有哪些?
287.目前电流互感器在线检测可行的主要项目有哪些?
288.目前电压互感器在线检测可行的主要项目有哪些?
第七章 高压断路器及其试验
289.高压断路器的作用是什么?和隔离开关的作用有何不同?
290.高压断路器的电气技术特性及机械技术特性的参数主要有哪些?
291.高压油断路器常用的纵横吹式灭弧室的灭弧原理是什么?
292.多油和少油断路器的主要区别是什么?
293.SN10、SW3、SW4、SW6等断路器采用的“压油作用”和“逆弧原理”是怎样一回事?
294.什么是真空开关?真空开关的结构是怎样的?
295.真空开关有什么特点?
296.真空开关的灭弧原理是什么?真空开关开断电路时为什么会产生“截流现象”?
297.SF6断路器的主要优点有哪些?
298.为什么SF6断路器中气体的压力不超过1MPa?
299.GIS是什么意思?GIS有什么优点?
300.“重燃”和“复燃”各是什么意思?
301.何谓金属短接时间?其对系统运行有哪些影响?
302.固有分闸时间、电弧持续时间和分闸时间三者之间的关系是怎样的?
303.为什么运行中的断路器(CB)的导电回路电阻不能过大?
304.规程对断路器导电回路电阻的运行中标准要求自行规定,如何掌握为好?
305.影响断路器接触电阻的一般因素以及对其电气触头的基本要求有哪些?
306.为准确测量断路器回路电阻,应重点注意些什么?
307.伏安法测量断路器回路电阻时,毫伏表先接上好,还是待电流有读数后,再搭接上好?
308.现场测试时,发现断路器回路电阻偏大,怎么办?
309.对回路电阻过大的断路器,应重点检查哪些部位?
310.哪些断路器及其套管应测介质损失角正切值(tgδ)?为什么?测试时应注意什么?
311.多油断路器合闸时,整相断路器的tgδ值是否一定介于分闸时两侧单支套管的tgδ值之间?
312.对35kV以上多油断路器进行tgδ值测量,为什么要比测主变压器的tgδ更有诊断意义?
313.少油断路器的泄漏电流值一般均很小,测试时要注意什么?
314.进行35kV多油断路器工频耐压试验时,分别对单台断路器试验均良好,而多台断路器一起试验时,有时竟会发生闪络,为什么?
315.如何正确测取和分析断路器的分、合闸速度?
316.现场有无方法判断真空灭弧室的真空程度?
317.目前断路器在线检测可行的主要项目有哪些?
第八章 其他设备及试验
318.目前国内电力系统广泛使用的避雷器有哪几种?
319.阀型避雷器的基本技术参数有哪几个?
320.80%、100%、110%避雷器的含义是什么?
321.普阀型避雷器的结构是怎样的?
322.10kV以上的阀型避雷器为什么多带并联电阻?
323.对阀型避雷器的绝缘电阻如何要求?
324.为什么FZ型避雷器做电导电流试验而一般不做工频放电试验,而FS型则要做工频放电试验?
325.目前阀式避雷器在线检测可行的主要项目有哪些?
326.如何用MF—20型万用表在运行条件下测量避雷器的交流泄漏电流?为什么不使用其他形式万用表?
327.无间隙金属氧化物避雷器的基本技术参数有哪几个?
328.氧化锌避雷器有什么优点?氧化锌避雷器和普通阀型避雷器的根本区别是什么?
329.金属氧化物避雷器的参考电压为什么要规定下限?
330.金属氧化物避雷器阀片的劣化机理是什么?
331.金属氧化物避雷器运行中劣化的征兆有哪几种?
332.对氧化锌避雷器进行预防性试验应注意哪几点?
333.目前无间隙氧化锌避雷器在线检测可行的主要项目有哪些?
334.为什么要监测金属氧化物避雷器运行中的持续电流的阻性分量?
335.耦合电容器在电网中起什么作用?耦合电容器的工作原理是什么?
336.为什么新的国标GB11032—89中将耦合电容器电容量的允许负偏差由原来的-10%提高到-5%?
337.目前耦合电容器(含电容分压器)在线检测可行的主要项目有哪些?
338.结合滤波器有什么作用?
339.阻波器的作用原理是什么?
340.电力电容器的结构是怎样的?
341.降低并联补偿电容器爆破率的主要技术措施有哪些?各有什么直接作用?
342.监测电容型设备主绝缘电容量的意义是什么?
343.常用滤波器有几种?电感、电容元件作为滤波器的原理各是什么?
344.发电机的外特性和调节特性的含义是什么?
345.同步发电机都有哪些内部损耗?
346.为什么要测量发电机直流电阻?
347.发电机为什么要做直流耐压并测泄漏电流?
348.发电机的短路特性试验的意义是什么?做发电机短路特性试验应注意哪些事项?
349.发电机的空载特性试验有什么意义?做发电机空载特性试验应注意哪些事项?
350.发电机温升试验有哪些基本要求?
351.异步电动机空载电流一般占额定电流多大比例?什么原因会造成异步电动机空载电流过大?
352.电力电缆和架空线路相比有何优点?有何缺点?
353.电力电缆可分哪几类?
354.电缆中的绝缘纸为什么采用薄纸?充油后提高油压为何能提高耐压强度?
355.为什么35kV以上的高压绝缘电缆大多数做成充油电缆,而且在电缆的接头处特设贮油箱?
356.测电力电缆的绝缘电阻有什么意义?测试时应注意什么?
357.高压输电线路投运前做哪些试验?
358.测量两平行输电线路间的电容量和互感阻抗有何意义?
359.在标准大气压条件下,一般以哪四项闪络特性来表示绝缘子的绝缘强度?
360.为什么沿绝缘子和空气的交界面上的闪络电压常常比单纯空气间隙的放电电压低?
361.对成批的绝缘子进行交流耐压试验时,为什么要在每个绝缘子加压引线间串入一个小空气间隙?
362.表征电气设备外绝缘污秽程度的参数主要有哪几个?
363.为了确定接地网的完好,为什么除了测接地电阻,还应定期开挖检查?
364.用交流电源测量接地装置接地电阻时,为什么在辅助接地棒附近行步的人可能有触电危险?
365.接地电阻的测量为什么不应在雨后不久就进行?
附录 有关术语
