金属材料的可焊性
5 y0 Y$ F; \% p. ~6 z0 Y9 R+ e. ?0 u1 R; Z$ f
金属材料的可焊性是指被焊金属在采用一定的焊接方法、焊接材料、工艺参数及结构型式条件下,获得优质焊接接头的难易程度。
6 Y. `: i# V, t$ y$ B. x' @
& ]' x6 Q d7 Y) d( a 钢材可焊性的主要因素是化学成分。在各种元素中,碳的影响最明显,其它元素的影响可折合成碳的影响,因此可用碳当量方法来估算被焊钢材的可焊性。硫、磷对钢材焊接性能影响也很大,在各种合格钢材中,硫、磷都要受到严格限制。. J/ ]2 w2 p; I6 W
) ^+ C9 Y/ g- P" d2 z
钢材塑性良好,淬硬倾向不明显,可焊性良好。* c* F3 b5 p$ U4 z
* Z$ X; k, n0 `; q: x) |2 Y' P 钢材塑性下降,淬硬倾向明显,可焊性较差。+ M2 Z/ K* K1 Z! \! j# G
; y7 f% {" q5 ` 钢材塑性较低,淬硬倾向很强,可焊性不好。6 [+ b/ }% D: W) y! j+ x
2 h; g$ g. ^6 @4 [/ G& [- t' E
常用钢材的可焊性一般为低碳及低合金钢较好,中碳及中合金钢较差,高碳及高合金钢最差, F7 a* o$ d0 ^# W! ?- |, k% z: I
0 V1 l& J( [( L 铸铁含碳量高,组织不均匀,塑性很低,属于可焊性很差的金属材料,因此不应该考虑铸铁的焊接构件。铸铁的焊接主要是焊补工作。铸铁焊补时熔合区易产生白口组织,易产生裂缝,易产生气孔。6 M9 e- E7 f; T' O
! A0 j& Z! M r; s: h U9 Z8 D1 I 焊前将铸铁工件整体或局部预热到600~700℃,焊后缓慢冷却的工艺称为热焊法。 x1 I* H3 G% x' }& z' a ^% X- V. e* A
1 f9 w5 d; A! |+ x 焊补之前,工件不预热或只进行400℃以下低温预热的焊补方法称为冷焊法。冷焊法一般是用手工电弧焊进行焊补
2 B( I5 C; @# w8 e2 N3 u4 ]- L: G% D0 H) G
钢芯铸铁焊条焊丝为低碳钢,一种是药皮有强氧化性成分能使熔池中的硅、碳大量烧损,以获得塑性较好的低碳钢焊缝。另一种是在药皮中加入大量钒铁,能使焊缝金属成为高钒钢,因此具有较好的抗裂性及加工性,可用于高强度铸铁及球墨铸铁的补焊。! d) K, P! }: ]5 k
7 f4 r3 O$ g4 n7 ]6 |/ _1 s
镍基铸铁焊条焊丝是纯镍或镍铜合金,焊补后,焊缝为塑性好的镍基合金。
2 B7 p- n D% F# g" G* D6 c& E, i5 E- c0 E7 x, i
铜基铸铁焊条用铜丝作焊芯或用铜芯铁皮焊芯,外涂低氢型涂料。% I ~/ w3 F4 j
Z5 ^! K8 F3 M" W
有色金属可焊性较差,一般用氩弧焊方法焊接。( w, W9 j$ ~# T5 N) T' q9 V( @, J. B
2 k1 U! e* N' S( O8 s9 h 异种金属焊接性也较差,通过增加过渡层金属和堆焊隔离层的方法解决熔合和母材金属稀释问题
9 p% ?2 `- x( o8 s1 u) w1 m) ]8 D, k |
