楼主 |
发表于 2009-4-3 14:01:54
全文---第一部分 今天我在这里向大家简单介绍一下,一项重要的制造技术,就是现代焊接技术。可能有些人一提到焊接,就会有这样的印象,在一些街道或者城镇的旁边,看到一些修理铺,他们干的是补带,打气,焊洋铁壶。因此可能有些同学对焊接的印象就是一些简单的手工艺,好像没有什么科学技术,实际上不是这样的,经过一个多世纪的发展,焊接技术已经从古代的一种手工艺逐渐发展成为现代的焊接技术。下面,请大家先看一段录像。1 q) _0 D( r% R1 H2 k$ {
7 u3 N4 y7 H1 o$ K/ u2 k1 m
这个画面大家很熟悉,是我们“神舟号”发射的场景,这是“神舟号”的返回舱,回收以后运回基地。这是我们国家自行设计和研制的导弹驱逐舰,正在进行军事演习。这是这些军舰的一个造船过程,大家可以看到,焊接是一个非常主要的工艺,这是在船厂上面用的多头火焰切割,它一次可以切割几十条缝。这是石油化工企业用的球罐,大家可以看到,这个就是焊缝,球罐都是焊接起来的,这是咱们常常看到的汽车厂焊接的车身,是点焊系统,由点焊机器人的点焊钳子一点一点地、自动化地进行焊接。* X! I7 U* h" s0 o/ \: ]
; L' Y, E _- b- l 因此我想咱们看了这么一个很小的一个录像,在这个录像里面我们看到的“神舟号”的飞船,运载“神舟号”的长征系列的火箭;我国自行设计和制造的导弹驱逐舰和我们在军事演习当中看到的“海鹰号”的导弹;以及石油化工企业大型的球罐,批量生产的汽车车身等等都采用的是全焊结构。所以可以这么说,现在全世界所有大工业的产业,像航天航空、造船、通讯、家用电器、大型电站、冶金、微电子、武器装备等等,焊接都是最主要的工艺。: O- @5 ^3 n1 _0 H+ d' {
$ r* g8 ^ z5 e0 R% a' K 我们现在国家正在进行的大型工程,举世瞩目的三峡工程,三峡工程28台七十万千瓦的水轮发电机组,采用的是全焊结构。现在正在进行的几千公里长的西气东输的管道工程,管道的制造,在厂房里边的制造和在野外的焊接,焊接都是最主要的工艺。我想能不能够这么说,现在世界上从外层空间到深海水下,从一百万吨的大油轮到集成电路片是头发丝的几十分之一,这么粗的细线的集成电路片的引线,焊接都是主要工艺。1 g$ ~$ T) O1 ^' n! X3 H2 U+ o" z$ m
- g; U& y6 D" c6 N) G. q$ K
而且,焊接又是一个安全要求非常高的一种先进工艺。因为大家都知道,如果焊接质量要出现问题,所造成的危害是毁灭性的。从最近你们看到一些报纸上面,咱们就可以看到,比方讲咱们四川重庆的綦虹桥,突然断裂,是焊接质量问题,韩国的汉江大桥突然断裂,也是焊接质量问题。所以,焊接是一项要求极为严格的制造技术,它有许多规定的标准,所有的焊接工程师和焊工要上岗焊接,需要经过严格的考试和发证,而且现在正在逐渐制定世界标准。因此,焊接技术现在还有很多的科学规律需要探索,还有很多的一些技术问题需要去创新,它是一项现在正在发展很快的一项高科技。
p" H' o9 |3 `$ s' i: M, e! ]/ Q5 i1 f: M7 t* ^; I
今天这个讲座我想给大家介绍三个问题:第一个问题,什么是焊接;第二个问题,我想简要的介绍几种常用的现代焊接方法;第三个问题,我想谈一谈现代焊接技术的若干新发展。
! ^% _5 x9 ^( m- d6 r
( d" j3 ^( f- U/ u1 G& ?; L 什么是焊接?焊接是现代制造技术的重要内容。我们都知道,制造技术是人类创造财富的基本手段,是生产力的核心内容,也是国强民富的技术基础。制造技术有很多种,我想现在简单地可以归纳一下,制造技术能不能够归纳成三种基本功能,这就是成形、焊接和改性。 V( A. N0 m1 r0 N4 E! l1 f
: \2 X# P- o% K; r; B T" G 因为任何机器都是由零部件构成的,而零部件都是需要按照设计的要求加工而成的,加工成所要求的形状,同时要保证它的尺寸精度,这个就是成形,比方讲我们比较熟悉的机械加工,属于冷加工,车、铣、铇、磨、锻,实际上都是成形工序,比方讲我们所熟悉的铸造、锻压也是成形工序。" x7 }* U) I3 t/ a: Y8 T$ P' C
$ P$ q6 H3 y# o4 y/ v8 w 改性就是用各种方法,改进加工零件的性能和延长加工零件的寿命,我们比较常见的像热处理,一个轴承没有经过热处理,可能只能运行几百个小时,经过热处理以后它就可以延长到几千个小时;像化学处理,比如电镀防锈,还有我们现在非常重视的表面工程,也就是表面改性等等,这些都属于改性。% a/ _" v `8 D
+ I0 A3 G8 D- E; v& o$ v
连接现在也有很多方法,如焊接, 机械的连接,最简单机械连接就是螺钉的连接,还有铆接,还有胶接等等,但是所有连接方法,焊接是应用最广的,最重要的金属材料的永久连接方法,它是采用外加能量的方法,来促使分离的材料永久地连接在一起,所以我们有时候也把焊接叫做熔接。焊接是金属连接最重要的方法,因为它的优点非常突出,它连接的部件和材料能够实现高性能,在一般的情况下,它可以达到和连接母材等强度、等刚度、等塑性、等韧性。也就是说用焊接方法连接起来的部件或者是材料,能和材料的原来的性能完全一样,特别是它的动载性能好,所以在一些运动载体上运用焊接特别普遍。它有非常高的可靠性,因为它是永久地连接在一起,可以在很长的寿命期间内,安全地工作。它有非常高的适应性,焊接在各种环境下,都能进行连接,我们刚才看到的还是在厂房条件下,实际上很多焊接都是在野外实现的,现在进一步的焊接可以在深水下,甚至于到外层空间去进行焊接,所以它的适应性是在所有连接方法里边最广的。同时,它有很高的效率,焊接完全适应大规模的批生产。因此这种方法出现之后,就受到了科学工作者和技术工作者的注意,它的应用面,已经涉及到机器制造业的所有部门,而且现在正在往其他领域扩张,比方讲医疗领域等等。
9 a ~: g+ o; |* Y8 `8 E, ` \, i# j& g% s% l
* t M8 F6 t0 \4 E, j3 K' j下面,我想举一个数字来说明焊接的应用,西方国家尤其是西方的发达国家,它每年钢产量的50%到60%需要进行焊接加工,我们国家去年2001年,钢产量达到1.3亿吨,在这个1.3亿吨生产出来的钢材中,据初步统计,四千万吨需要焊接,因此焊接已经成为一门独立的学科,一项高科技,同时又是一个非常重要的产业。
8 v" {9 ^2 _& k& u' A9 o9 Y! u* I4 q- B
下面我想给同学们介绍一下焊接的基本原理,从理论上来说,两块分离的材料,我们把它需要连接的面靠在一起,如果我们把这个靠在一起的面足够紧密的话,所谓足够紧密就是把这两个分离的表面,它的距离能够接近到一个原子的距离,也就是0.4到0.5个纳米,这种情况下,这个材料按照它的物理本性,就能连接在一起,就能形成一个连接在一起的材料。但是实际上,在常温下,在一般情况下我们做不到,为什么?因为即使把这两个要结合的表面采用精加工的办法,我们用显微镜,从微观上来看,这个表面上依然是凹凸不平的,尤其重要的是由于材料在大气当中受到大气里边氧气的化学作用,材料放在空气中,不要几秒钟,就会在表面形成氧化膜,随着时间的延长这个氧化膜会不断的增厚,同时材料表面上也很难做到没有其他的杂物,比方讲有水分,有杂质,有油,形成附加层,这种氧化膜和附加层极大地阻碍材料的连接。
* H( X4 Q, D) F0 v$ v k0 H# L$ G; Y& S1 y A/ C5 y; h6 M
因此焊接的基本原理就是采用施加外部能量的办法,促使分离材料的原子接近,形成原子键的结合,在这个同时,又能去除掉一切阻碍原子键结合的一切表面膜和吸附层,以形成一个优质的焊接接头,实际上我们在焊接技术里边,常常采用的施加外部能量的方法,就是一、加热,把材料加热到熔化状态,或者把材料加热到塑性状态,二、加压,使这个材料产生塑性流动。( X; j- @7 z5 E3 A3 e
# u% Y0 u0 ?5 w
这张画面,我想给同学们来介绍几种形成焊接接头的机理,大家看到这个箭头,第一个焊接接头大家很清楚,是熔化焊的焊接接头,那么这是个典型的熔化焊的焊接接头,这个部分是熔化焊缝,外面是热影响区,两边是母材,这种焊接接头的形成机理,大体上可以说是这么几个过程,首先用外部的热源把材料和填充材料熔化,在熔池当中,产生物理化学反应,这种物理化学反应就是能够去除它的一切杂质和氧化膜附加层,然后再结晶,相变, 最后形成一个键结合。
( V, J( D- Q; o: s% Q
0 s0 H! U# j7 V" x 第二种类型就是塑性变形连接,你们看这个焊接接头没有熔化焊接头那个熔池断面,它基本上看不出有接头,这种连接机理是两边加大的压力,使这个材料产生塑性变形,塑性变形会挤出里边接合面的杂质,实现紧密连接,经过扩散和化学作用形成一个塑性变形为主的连接接头。
3 m* r! E4 d6 f# V C
2 c6 I$ }: {- ?: t& ] 第三种类型就是两个分离的元件采用扩散的办法来进行连接,实际上采用扩散的办法有时候看不到焊缝,看不到接头,它的过程是首先进行接触,加压,然后加热到高温,加热到多少温度,看不同材料来定,然后经过长时间的扩散,原子之间互相渗透最后形成键连接,这就是扩散连接的机理。
5 _' r; n. N2 Z- d+ U8 K
6 |# o/ [: E( B0 F& r+ v 第四种,就是钎焊连接的机理,它是采用一种比母材低熔点的第三种金属,把这个金属加热,利用表面张力把它润湿到要被焊的表面上,这个润湿的金属和要被结合的面产生化学反应,实现去除氧化膜、氧化皮等等,同时利用毛细管的填缝作用,也就是利用表面张力的吸附作用,这个熔化的第三种金属会填缝,钻到这两个接合面的中间去,形成一个接头,这个就是钎焊的接头。
. H0 t' i9 F1 x- p
7 M. L) z: H# q" W& K, G 当然,焊接接头的形成机理还有一些,但是我想,比较初步的了解焊接,这四种连接机理是比较典型的。可能同学们也都知道,一个优秀的焊工是非常不容易的,要经过很高成本的培训,看起来一个焊工操作一根焊条来进行焊接并不复杂,实际上要求焊工眼睛要看着熔池,好的焊工能够观测出来熔池里边的一些反应,比方讲如果有夹渣夹在里面,好的焊工就能发现,能够通过一些手法把夹渣熔出来,他还能够发现气孔,二氧化碳气孔、氢气孔,他也能够用熔化的办法,用多停留的办法把这个气孔排出来。
# t) {6 i$ w' y$ C. I8 Y% C+ s/ I" }% |7 ` h3 @7 h( t: ~
手操作着焊条,要操作得非常稳,使它的弧长要保持高度的一致,焊条往前移动的速度要非常均匀,焊枪的角度要把握得非常准确,等等。还要用耳朵听声音,有经验的焊工就能听出来焊接过程是否平稳,飞溅是不是多了,等等。因此,手工焊对焊工的要求是非常高的,同样一个焊条,同样一种材料,不同的焊工焊出来的结果可能会天差地别。( e4 ]. a2 F' r8 \5 D* T( W1 ~: a
! I- K9 h5 I5 S6 |) {' w! W
手工焊条焊接的方法,它最大的优点是非常高的灵活性,手工焊接可以平焊,还可以仰焊,还可以立焊,立焊里边还可以从上往下焊,也可以从下往上焊。但是,这些不同位置,不同材料的焊接都需要采用不同的焊条。到目前为止,按照我国国家标准,能生产出来的焊条已经达到三百多种。手工焊尽管有非常好的灵活性,也很容易实现,但是它从总体上来讲还有很多致命的弱点,因为这种手工操作很难保证质量的均匀性,尤其是在大规模生产当中,人很容易受到各种各样的干扰因素,情绪不好了,身体不好了,都会影响他的焊接质量。因此,自动焊是焊接发展的一个方向。 |
