发表于 2009-4-12 09:34:06
在古汉语中,“铬”的意思是“理发”。
! O) {6 j" S$ `; j; ^! R 元素名称:铬 [汉语拼音为 gè] 搞金属材料的人一般发音为【luo 四声】
# c$ x' m, R+ N* |9 l$ s 元素符号:Cr
" ?5 y+ W+ O; A( u9 O! ` 元素原子量:51.9961" g @, r: j2 s* L- v6 V, H
元素类型:金属元素
5 ?9 b9 \ T$ U7 }6 D" e 原子体积立方厘米/摩尔) 7.23# q% x: d! o+ B, I: o1 f
元素在太阳中的含量ppm) 20
* M7 S- i1 W% j0 ~5 O) {- R 元素在海水中的含量ppm) 太平洋表面 0.00015
* |; o4 p+ s& Y# y# L: G4 E1 W, E+ P/ u 地壳中含量:(ppm)100
A2 w8 ]/ {) q3 T% m1 V 质子数:246 f. s2 f7 z) R* E* {
中子数:28- G4 V( {7 j/ ^1 d; ?& U, P# r
原子序数:24
$ }$ z- X! I6 l7 }# V( v 所属周期:4所属族数:VIB: f+ f5 \& r' Y, l. ?
电子层分布:2-8-13-1
- S& y% [) d% Z) x5 {/ J 晶体结构:晶胞为体心立方晶胞,每个晶胞含有2个金属原子。) c1 f" a3 ]2 n" e/ D6 O# P
氧化态:% ~ U$ w4 H# Z& O3 k
Main Cr+3 9 b( w. D7 _, `8 d+ u: Q7 y
Other Cr-2, Cr-1, Cr0, Cr+1, Cr+2, Cr+4, Cr+5, Cr+6 . o F O9 j0 Y) T: y
电负性: 1.66
0 o* B" ?3 M! C% s# f. A" h" @. t 外围电子排布: 3d5 4s1 核外电子排布: 2,8,13,1 7 Q) h+ [; N1 ~4 W# j
同位素及放射线: Cr-49[42.3m] Cr-50 Cr-51[27.7d] *Cr-52 Cr-53 Cr-54 2 n+ z6 `/ F( S* ?. r7 c! }
电子亲合和能: 0 KJ·mol-1
5 b8 k" }- x1 M' d! C 第一电离能: 653 KJ·mol-1 第二电离能: 1592 KJ·mol-1 第三电离能: 2987 KJ·mol-1 1 i) G! ]- N/ d0 X# b' J
单质密度: 7.19 g/cm3 单质熔点: 1857.0 ℃ 单质沸点: 2672.0 ℃
, N, P8 C% z- Q$ j2 V8 U 原子半径: 1.85 埃 离子半径: 0.62(+3) 埃 共价半径: 1.18 埃 ( V A5 \/ F" E( y/ f
晶胞参数:! f U8 P/ e8 U& M" I! ~
a = 291 pm $ G- a. M' j+ K& \: U
b = 291 pm
# x: [8 r# t! Z c = 291 pm " K! ^8 P+ ^3 B& E" g8 f3 }
α = 90°
/ Q( U) ?! X( n! A% |. X: i β = 90° 4 I: K- r& ~( _6 d5 G2 |
γ = 90°
' u: V5 W! U. N2 [( X 莫氏硬度:9
' y& F, i8 L% [+ C4 u* b' _6 N 电离能 (kJ /mol)
& J* x$ B/ J" S Z/ F; F3 C+ J: ^! W( | M - M+ 652.7 % H- M1 z0 c9 S4 s8 `" ]" |
M+ - M2+ 1592 ) Z& I" D2 D: \3 G; ]4 M; e( U/ \3 ?' K
M2+ - M3+ 2987 # ] n5 t( _, D l- Q
M3+ - M4+ 4740 4 _2 u& ~* `3 R p8 Z! A6 f
M4+ - M5+ 6690 + }6 q$ S* ^) F0 L
M5+ - M6+ 8738
4 R3 x& K2 ]* h M6+ - M7+ 15550 7 F) Y" l4 t0 _0 O' d
M7+ - M8+ 17830 4 [* F3 k" W- O5 D, Z* [8 M! r2 y
M8+ - M9+ 20220
2 P3 E/ f2 W E M9+ - M10+ 23580 2 m ]* } c# j W) o
声音在其中的传播速率:(m/S)5940% E& i* W5 `+ u7 u) t
发现人:沃克兰 发现年代:1797年0 @' Q# _% m, {. Z$ Y
发现过程:. g* K" l* C# `. |
1797年,法国的沃克兰,从红铅矿和盐酸反应的产物里,提出三氧化铬,并用木炭和铬酐共热,得到金属铬粉。 |
评分
查看全部评分
