发表于 2009-9-3 14:22:50
一般压力
6 ~' b( b, K! T) x* L7 V/ S1 U6 y) E4ma=量程低位
4 ~- b+ j2 k! |! P20ma=量程满位,成线性关系- K9 E) L+ K* q$ Z
- d- W7 W- k" h7 `+ f7 D. l
一般流量(介质密度不变)# M' ^( t' U. M. {0 i5 ^/ Y
4ma=差压低位
& c( e, U5 y. C# ^% \20ma=差压满位4 R' v n/ m( @1 w4 ?
流量与测量的差压值的开方成线性关系(如在变送器内开方即与测量值成线性关系)- r& n7 y5 d% O4 } b$ c. g
蒸汽流量(介质密度与温度压力有关),流量与测量值×密度的开方成线性关系* o+ E, M' C F8 z
$ a2 ?" L2 r; ?9 A& y) S一般水位(不需要密度补偿的情况下),视具体情况而定了,但是要么就是4ma=满水位、20ma=0水位,要么就是4ma=0水位,20ma=满水位~1 N- v5 A8 G4 L# P
' `, n: I( ]$ ?4 V& T e
汽包水位,要考虑到密度补偿(其实就是温度补偿了,汽包里面是饱和蒸汽),有具体的计算公式的~~~. Z2 U( W( Z( {! `0 }+ L d$ g$ G# }
; W. i# f) S0 ? c2 O1 D/ n这样应该差不多能解释变送器的用途和取值情况了~呵呵
( Y, {6 ]' i% x
- Y* E! H( b" v; A( |" O补充,上面的说法有的时候也不一定正确,因为现场是不知道具体的接管方式。比如说一个负压接到变送器的负压侧,在变送器显示的是正压之类的...具体问题具体分析。 |
