本帖最后由 东四 于 2010-2-25 20:36 编辑 + P' ^4 Q5 W7 k0 Q3 B. B) u
; A$ A# \+ b; E# m
前几天,在论坛上有朋友问什么是脉冲吹灰器?今天我就详细的讲讲,欢迎广大锅炉行业的前辈和朋友指正!有什么技术问题需要探讨的可以和我联系,我的联系方式是:13699147018 010-69722266 tlskj@sina.com% e# ^, a9 Y6 ?6 ?
1 y$ n' z3 {5 Y* ]' k* @3 k2 {4 E6 g/ s# W
TLS系列高效智能燃气脉冲吹灰系统简介
- w. o- |1 I+ u' @1.工作原理9 f' R3 `3 S g* V! n
脉冲吹灰系统的工作原理是将一定量的可燃气体与空气按预定的比例(爆炸极限)在混合器中充分混合后,沿管路进入脉冲发生器,在其中形成高湍流。随后,点火器引燃可燃气,火焰沿混合气管路以极高的速度传入脉冲发生器引燃湍流,可燃气在脉冲发生器内形成爆燃,在极短的时间内压力和温度急剧升高产生的气流迅速膨胀,沿导向的脉冲喷口形成定向的冲击波,直接作用于受热面表面,同时沿喷口产生膨胀波束。喷口冲出的高速热气流直接冲刷受热面表面管排,吹扫表面灰垢,而各种波则通过反射、衍射和透射等特性作用于内部管排表面及炉内各物理表面,清理受热面深处的积灰,并逐渐衰减成低频弱声波。
) A+ A9 G- ~3 D0 O7 c2.作用机理& _4 K1 c$ j7 V2 Y
(1)机械冲击作用 p. C4 j' g$ B1 }, Y
混合气体爆炸燃烧后体积瞬间发生急剧膨胀并在发生器内产生较高的压力(通常>0.1MPa),并在喷口出口形成强冲击波(峰值超压>20KPa),冲击波作用于受热面部件表面并经多次折射,使积灰脱落飞扬。同时,受热面产生振动,使附着在受热管表面的灰层破裂、脱落。其作用类似于机械振打,但其效果远比机械振打强,且作用时间极短(毫秒级),对受热面无任何损坏。这种作用特别适用于坚硬的结层积灰。
+ l, U) K- T6 G! d @ (2)热清洗作用. {# v. G% H \. f. K* S: ?
混合气体爆燃后,爆炸产生的高温膨胀气体产物经喷口高速射向积灰层时,可以使积灰松软,粘结强度降低、在高压气流吹扫下,灰层破碎脱落。这对于烧油锅炉和工业用余热炉的粘结性灰尤为有效。6 c. d- C+ _4 X( {8 a+ Z, A, [* ]
(3)声波辐射作用
# O5 B- d% r* b8 y6 ?3 u当爆燃气体进入炉内时,产生的响声,是能量以声能释放出来的体现。经实验测定,在距喷嘴轴线6~7米处,其声压级仍保持在160dB以上。而目前国际、国内采用的声波除灰装置,距喷嘴轴线1米处的声压级只达到150~156dB。由于本装置所产生的声波频率低、能量大,因此进入炉膛后不易衰减,并以辐射状向炉膛各个方向传播,通过声能量的作用,使这些区域的受热面管表面积灰层产生振荡。由于声波振荡的反复作用、使沉积物松散、破裂、脱落。 |
