【作 者】马鹏飞主编
9 f+ K/ [( D1 i! A! u" p【形态项】 275 ; 26cm
9 _/ ?' h3 N: ^: U' p【出版项】 化学工业出版社 , 2009.01
0 y/ n* C5 P/ P' d' P, |5 ]【ISBN号】 978-7-122-03752-7 / TG15
, Z- u' h- y# _- V8 h: v) W$ b【原书定价】 48
7 y) @" h, r$ j7 v) p& y本书从基本理论和基本技术两方面展开论述,注重理论和实践的紧密结合,学以致用,加强对培训对象实际工程技术能力的培养。- 第1章金属材料与金属学基础知识0 w+ Q( K2 f+ V% N; F
- 1.1金属材料的性能
z+ i" Z* F8 a% S/ b7 K - 1.2金属的结构与结晶6 S. B/ o+ j+ k1 V
- 1.3金属的塑性变形和再结晶
0 L, z& l4 h2 Y - 1.4合金的相结构与铁碳合金: ^! k# L" T3 g4 E
- 第2章钢的热处理原理0 [% ?* S5 ]5 V
- 2.1概述
6 {+ Y! t: X! S: w ^( U - 2.2钢在加热时的组织转变% H* s; g! q- v" n8 F
- 2.3钢在冷却时的组织转变9 E- ~* o$ k7 t( U" J
- 第3章钢的加热
/ t# P0 x7 `+ O. U+ l2 v( a - 3.1加热的目的和要求+ n; q5 ~6 }; b3 L( n% g
- 3.2确定加热规范的一般原则4
8 R! e y3 V4 ^3 ^" U0 s - 3.3加热介质
* _) P6 {+ m: C - 3.4钢加热时常见的缺陷9 u5 B: e. M# x1 w
- 第4章钢的退火与正火
/ r( k) a9 g0 p+ e: S& X' i5 D - 4.1退火与正火的基本概念及分类
1 X U9 s9 w9 D- u* H% H - 4.2常用退火工艺方法7 }) o$ R& _7 s# @5 c) [5 F
- 4.3钢的正火
1 B' V; a/ J# L b( ] - 4.4退火与正火的选择/ Z1 c3 h" D) A/ S1 Z0 ]
- 第5章钢的淬火与回火
% T$ ]- j, b, t0 a - 5.1淬火的定义、目的及分类
$ r3 r& t& w* s8 l% {2 N5 M( t - 5.2淬火介质
$ J2 M' m: B* B - 5.3钢的淬透性
& M9 U1 `& M( F- z) K$ d8 b6 Y3 t - 5.4淬火应力、变形及开裂
) g# ]7 V# d8 x' A8 l) r ~( a - 5.5淬火方法
" A4 Z0 @4 o: [7 h. } - 5.6淬火工艺确定原则
# l9 C* z# r1 G& E+ i. [8 s - 5.7钢的回火' e! D: T0 w( a! D
- 5.8淬火回火缺陷与预防" T, }# A2 b9 l) ~! d+ L; z I
- 第6章钢的表面淬火
+ K' a A1 K2 L3 v" u - 6.1表面淬火的定义、目的及分类
6 t. e5 s: c" f/ @) Y3 R - 6.2表面淬火工艺原理2 t+ J# c9 p9 ?- Q3 N) R
- 6.3感应加热表面淬火
( A' K. s, Y6 ` h$ N: w: f, O - 6.4火焰加热表面淬火5 F: X5 |; g) j
- 第7章钢的化学热处理7 r6 q! i- ]0 ?# x0 a) n% v4 `% P, W2 ^
- 7.1化学热处理的定义、目的及分类. s1 y5 W( s- k$ V/ |4 E
- 7.2化学热处理原理及过程$ T8 b/ k+ z# o9 S! t# m
- 7.3钢的渗碳' m& C* N& Q. ^4 V6 L# g T
- 7.4钢的渗氮+ q- t% D7 a% ]/ s1 V6 o
- 7.5钢的碳氮共渗与氮碳共渗
, }5 O' D8 F7 ] - 7.6其他化学热处理工艺) i- u6 A( j9 ?/ J; G3 Y9 V
- 7.7等离子体化学热处理3 c+ j* ]& i. p ?% H; J8 B
- 第8章工业用钢及其热处理2 Y3 |- f/ g2 q! f F: g: }5 F
- 8.1概述
$ a- g/ ^# u8 n) `# R - 8.2结构钢及其热处理- y8 |4 S- T9 s! C) @6 J
- 8.3工具钢及其热处理3 v# ~ r* }* A9 }. M
- 8.4特殊性能钢及其热处理- } A7 U0 t9 Z3 K: D; B* ~7 r
- 第9章铸铁及其热处理 y0 g; }/ t( i9 s1 s, \* E3 F; |. j
- 9.1铸铁的分类及其石墨化
$ H& _! X2 k# Q - 9.2灰铸铁及其热处理
7 ?9 W0 B5 B. O, N( A1 j - 9.3可锻铸铁及其热处理7 D Q, p8 d7 t! c* s
- 9.4球墨铸铁及其热处理
3 f7 o s1 A5 p4 s1 }4 u - 第10章非铁金属材料及其热处理
9 Z0 ]6 n# J7 G! U - 10.1铝合金及其热处理
) X8 s8 C" I1 m' u" G - 10.2铜合金及其热处理
* F" t$ G0 j2 Z9 x4 P) W - 10.3钛合金及其热处理" J& d" p) t0 m: L* I7 c" c& c; c% i
- 10.4镁及镁合金4 X) M' A2 R5 d( s8 Z2 B
- 10.5轴承合金1 X2 ?: @% l4 o; F
- 10.6硬质合金
c9 [$ |3 u* }7 E - 第11章热处理工艺的制定6 U2 s' Q2 Q% c
- 11.1热处理零件的技术要求
5 A3 j* \+ t+ G$ ` - 11.2热处理工艺制定的原则、依据和步骤; n: Y: d, x# I% X+ j. _) A- H
- 11.3材料与工艺的选用
# @! N+ G0 w9 H; M0 h( E" M/ [ - 第12章热处理设备及其发展
( O; z) m( _+ O% } K - 12.1概述! Z! p9 P) N# J0 `# {7 W- h
- 12.2热处理设备的测控技术及其发展
, d2 Y5 ^; y. v - 12.3各种热处理设备及其发展
2 l2 m5 t" B0 W* L# N8 l - 12.4热处理设备的安装调试及常见故障诊治
. G H, x- J% ?- ^ - 12.5热处理安全生产) ]5 f3 h% L* |) V) L
- 第13章热处理新技术
+ A2 R, m( v/ v" j8 a4 @: ? - 13.1真空热处理
* |& R! {' x9 l. b' ]1 d( X& D - 13.2钢的强韧化处理& v4 ^& j+ |4 Z0 [' ]2 k, n, T
- 13.3高能量密度表面热处理, c8 Q8 [" a/ r6 ~7 e
- 13.4气相沉积技术3 T' @( @0 S3 G/ N
- 13.5离子注入技术
4 Y- i5 L! f- K9 S- o) q - 13.6计算机在热处理中的应用
' c& C1 H( y& J+ ]: L9 u - 参考文献2 B8 Q- U- }0 P2 h; {7 O
复制代码 |
评分
查看全部评分
