2 e& X2 [- s; K' I0 S【形态项】 838
6 ~+ n9 B6 [7 y【出版项】 中国标准出版社 , 2006.11
; c3 h/ f+ B& s# @) O' `: q【ISBN号】 TU714 5 G. G# T( X( b- ?) g' p2 U, c o
【原书定价】 220.00- 基础标准篇$ w: ?4 ^4 g( @9 x. W/ U$ r: I" @4 @5 X
- GB/T 5907―1986 消防基本术语 第一部分) v) T, t$ @5 Z# l6 k- n/ y6 }
- GB/T 14107―1993 消防基本术语 第二部分: k5 d+ U$ O* Y$ r: A
- GB 13495―1992 消防安全标志
, e7 x7 h9 o% d2 D5 h1 @ - GB 15630―1995 消防安全标志设置要求3 d" ?% m0 I& M, `# {2 L. C
- GA 480.1―2004 消防安全标志通用技术条件 第1部分:通用要求和试验方法; N- R, v% Y' |7 v8 M
- GA 480.2―2004 消防安全标志通用技术条件 第2部分:常规消防安全标志8 v/ ^3 @' u/ P4 A; _5 g* Y
- GA 480.3―2004 消防安全标志通用技术条件 第3部分:蓄光消防安全标志; x6 O, _% M" ], z: A, e2 z
- GA 480.4―2004 消防安全标志通用技术条件 第4部分:逆向反射消防安全标志$ K8 `0 h' D" k1 o
- GA 480.5―2004 消防安全标志通用技术条件 第5部分:荧光消防安全标志
: l! B/ g' y* R- p% ` - GA 480.6―2004 消防安全标志通用技术条件 第6部分:搪瓷消防安全标志
# r) B5 B' M7 y - 消防产品篇
8 h% S0 Q7 T5 I& d2 @ - GB 3445―2005 室内消火栓' G! `8 w% n& Y7 ~' W; K; v& V7 [
- GB 4351.1―2005 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求9 \# I% s! a2 f( d) m. ~
- GB 4351.2―2005 手提式灭火器 第2部分:手提式二氧化碳灭火器钢质无缝瓶体的要求; X. c! f0 m! o+ p) a) H- w/ A
- GB/T 4351.3―2005 手提式灭火器 第3部分:检验细则! d- Q) W; h& V
- GB 4396―2005 二氧化碳灭火剂
, W5 T3 B- D! T; E4 C - GB 4452―1996 室外消火栓通用技术条件! ], S! {. |: o+ o2 G
- GB 6246―2001 有衬里消防水带性能要求和试验方法
7 p0 J& F& H& {1 r) r; ^ - GB 12514.1―2005 消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件
9 U- b. Y/ U) _+ a; I" V4 O Y - GB 12514.2―2006 消防接口 第2部分:内扣式消防接口型式和基本参数
: C0 _! J$ N# w8 o- z - GB 12514.3―2006 消防接口 第3部分:卡式消防接口型式和基本参数
; {9 u5 C1 _+ V8 l; ]: Q - GB 12514.4―2006 消防接口 第4部分:螺纹式消防接口型式和基本参数
6 \8 p. y' \' p" N - GB 12978―2003 消防电子产品检验规则
. p1 ]; `$ e4 d% C6 W1 q - GB 13463―1992 抗溶性泡沫灭火剂% ^; }+ A4 T; k9 |! `
- GB 15090―2005 消防软管卷盘( ^4 J" P d5 j: m3 k( a- y
- GB 15308―1994 泡沫灭火剂通用技术条件; i- @; v- s" A7 B) P2 U
- GB 16668―1996 干粉灭火系统部件通用技术条件' B, j3 b% C: `$ f @( U& [
- GB 16669―1996 二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件
, P- E0 Y% B- }$ k7 l u1 m9 h - GB 16806―1997 消防联动控制设备通用技术条件0 K1 |5 l& v$ e# X( t
- GB 17945―2000 消防应急灯具! N/ H: |) h0 v0 n
- GB 18428―2001 自动灭火系统用玻璃球
( a% q6 C: @6 n - GA/T 43―1992 碳酸氢钠干粉灭火剂质量分等
# e/ h1 u* L, _4 B' j& x - GA/T 62―1993 消火栓、消火栓连接器、消防水泵接合器、消防接口生产企业计量检测器具配备规范
! r" C" c% ?' E# ?1 X2 {6 | - GA/T 65―1994 消火栓产品质量分等
5 M Q H: c9 B$ X, v, Y - GA/T 66―1994 内扣式消防接口产品质量分等
* U1 ]8 X6 j" \0 ~: p( g8 G - GA 78―1994 悬挂式自动干粉灭火装置性能要求和试验方法 u+ z1 a6 N2 [' x2 t) k$ w' [4 `. c
- GA 79―1994 消防球阀性能要求和试验方法
% n! a# t- J \2 @- n# G - GA 80―1994 自动喷水灭火系统 加速器的性能要求和试验方法! N# D1 h! D$ X! u) C. g! F
- GA 86―1994 简易式灭火器
1 }1 F0 j: @/ e1 k9 } - GA 92―1995 灭火器压力指示器通用技术条件
' T [& |, z3 B) k% g! p% t2 N; l - GA 95―1995 灭火器的维修与报废5 G. f. E J- B. q9 l9 J. c
- GA 113―1995 消火栓扳手
1 |# X6 N, V" t0 a7 Z: H; [5 S* f - GA 139―1996 灭火器箱
; z7 a; }* ~2 |- I+ h$ Q - GA 498―2004 厨房设备灭火装置
" i4 ? e+ c. E3 {& H - GA 503―2004 建筑消防设施检测技术规程
, |- C* R* X# ?' H0 v - GA 587―2005 建筑消防设施的维护管理
$ y/ A, F2 H% d - GA 588―2005 消防产品现场检查判定规则2 d" z! `( p2 W8 c0 p
- 防火与耐火产品篇& B" `1 `5 g" n ]4 U. x
- GB/T 8625―2005 建筑材料难燃性试验方法
7 F7 n) V8 A8 N E$ G3 ` m% B - GB/T 9978―1999 建筑构件耐火试验方法
! O; a- x/ b7 o2 d0 Y - GB 12441―2005 饰面型防火涂料
) N* a% p& P; \6 a+ K - GB/T 14101―1993 木质防火门通用技术条件
5 |- b: q$ c0 B8 y - GB 14102―2005 防火卷帘
2 e o7 P9 s) ~1 n9 u - GB 15930―1995 防火阀试验方法6 ]5 B" S2 U2 ~! q3 L
- GB 15931―1995 排烟防火阀试验方法* O( I) g: |3 _+ K% R
- GB 16809―1997 钢质防火窗7 P' s$ B( {: U# s
- GB/T 19666―2005 阻燃和耐火电线电缆通则' H' g! e3 L' k# v$ @9 `5 d' M G
- GA 87―1994 防火刨花板通用技术条件" J% S0 V9 X6 K
- GA 93―2004 防火门闭门器
8 T2 N: E Q$ E2 Q& W" h+ c - GA 109―1995 电梯层门耐火试验方法. P. r) D7 }! S7 R( P
- GA 110―1995 建筑构件防火喷涂材料性能试验方法 j5 g6 B& q: S0 c) m, y
- GA 111―1995 表面材料的实体房间火试验方法
3 w# N( x: h* j7 \' ~' G - 火灾鉴定与报警设备篇
, v3 N( O. V4 l1 R3 O* C' a1 j/ W& Y% o - GB 4717―2005 火灾报警控制器
- \; q0 Y3 K A% O' o/ L2 S2 e" `% k - GB 14287.1―2005 电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备3 |- b1 o( S2 [% m6 ]; ^
- GB 14287.2―2005 电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器2 o V c6 L" ]% a. {
- GB 14287.3―2005 电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器3 [9 d$ v! Z/ ?, P) V7 s
- GB 16808―1997 可燃气体报警控制器 技术要求和试验方法5 K$ | k7 e2 r, i0 V7 ]9 C; f2 O8 l
- GB 16840.1―1997 电气火灾原因技术鉴定方法 第1部分:宏观法 v w% A4 d! U* C; I
- GB 16840.2―1997 电气火灾原因技术鉴定方法 第2部分:剩磁法
, s) Y0 G/ O! f& }9 d0 J9 N# Z, W - GB 16840.3―1997 电气火灾原因技术鉴定方法 第3部分:成分分析法
: m; q# P: s$ L - GB 16840.4―1997 电气火灾原因技术鉴定方法 第4部分:金相法
' ~, M' ^* L; V; V* r+ g. c/ A - GB 17429―1998 火灾显示盘通用技术条件, k# Z1 U6 S) C/ j: O, X
- GA/T 229―1999 火灾报警设备图形符号. M' b0 T1 C( O. \/ j8 D! y
复制代码 |
