发表于 2010-8-20 16:55:47
这是一位高人写的,请参考:9 [7 C3 z$ _: I& {" N
一个新建工程,当有热控方面设备或装置时,其基建工程里程碑中的节点是一个字"跟"!一般土建是按五到八个月考虑的,那我们的热控方面就按后五个月为重点考虑.结合你说的整个工期按13个月计划,设计院一般是三个月内拿出设计图纸(抱括初步设计后与你们各专业工程师、领导的会审)有的五个月内设计院拿出所有图纸(这要看你们选的设计院的资质级别及谈判时的要求等)这段时间不受你控制,但受你们的领导控制。你可先把他也考虑在内:) J1 A6 ~ A" m! c, k
以设计院第一次来单位摸底、各专业交流为起:! |3 [- w) |; N9 ~% n
1月1日 向设计院说明本工程的热控模式(是集控、就地、分散、自动化程度)、现场测量传感器取向采用哪一地区或主要厂家的产品(有没有个别特殊需要采购的厂家--不在设计院推荐的厂家名单里的厂家,你要主动与之交流这类厂家的联系方法与联系人,最好取得相关产品的说明书交给对口的设计工程师并请他签收);变送器也同样处理。; f3 u8 o6 h3 o0 \. N/ x/ @) }% A9 I
采用集控时,若有DCS还要决定DCS厂家,当然你可以不与设计院去讨论,但要与本单位的领导讨论,初步设计后才真正需要告诉设计院你所采用的DCS厂家是哪一家。' }7 [, q+ o. N! o+ D9 ]
目前,设计院对DCS方面采用的是方块图设计法,具体接线与布置并不出图,这里面有点小问题,就是好多细节设计院不设计了,如果DCS也是谈的一个粗合同,那么,到最后就有你更改的一大堆内容了,与施工单位的纠纷就随之而至了。(你可就有用武之地了,哈哈。。。。这是笑话)# E( p! P9 O1 q& `8 Z: _* a1 N
1月二十日~三十日 设计院第二次来,带来了初步设计,对所设计的测点布置、传感器型号进行确认与探讨,控制方式与布局再确认。此时,本工程有多少测点、传感器、变送器、装置就都出来了。! F1 [4 _, m& a% T! n# P' I; Y
2月1日~4月底 你可在一边等设计院的最终图纸的同时,去走访各邻近的同类的兄弟单位了,学习人家是怎么做的,此时你还来的及作改动---设计院是有义务进行设计变更的。并确好DCS厂家。同时要注意的时,你有时间进一步落实各专业配套带来的测量元件的性质、数量、质量了,与设计院的清册对一对。3 R1 K2 K4 ]) Q; Q/ `
9 B3 Q: e3 z7 q# x J5月份 参与领导、协助领导确定设备厂家,发出所有的确定的设备的采购审请,了解定货合同的落实、崔促购置。(要不断说服领导,一份价钱一份货,好价钱才能买到好质量的设备)
5 L$ u/ a+ v0 x3 W( R5 k% o6月份 审请去DCS厂家学习组态、编程、使用。落实土建上热控埋件的制作、放置。, a. q* N/ d n7 m* R$ o, b( Z3 m2 h3 A8 k% Y2 U2 c# Y
7月份 协同仓储同事接收、验证已到设备,此时土建已初具规模了,好多预埋件要下了。查证一下预埋件的位子。此时可能锅炉部份开始安装了。热控设备除DCS外,应该都到仓库了。月底,汽机安装也应当开始了。此时,热控安装是跟进,因为主体上机务设备不起来,你什么也安装不了。接下来的时间就是“跟”了,公用系统方面也是一样方法。
6 F) o! F4 a; I1 a( K( K, d后面一直到第十三个月,你要从锅炉、汽机、电气、除氧、化学、除尘、脱硫、排污等等分系统的进度中,制定热控的进度。4 E/ I6 p! }. W& \) x' g4 C7 |- H6 \9 M6 L0 r! n
有一点要注意的是,你不能等倒送电来了后再去试各个执行机构、电动门,要准备好临时电源(要考虑到容量问题)。机务上结束,意味着你要能试。等倒送电来,你就来不及了,逼死人也来不及的。
2 s% C2 n5 T3 s4 ^. N; ]: L n有事了,先同你说这些,肯定有不对之处,我们共同学习。 |
