呵呵,谢谢你!怪我学艺不精啊!通过这次学了不少东西呢
, L: R# o- C' m7 g! C; t热电偶的安装要求- N0 u# o2 }7 m G5 |7 P
对热电偶与热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要求,在选择对热电偶和热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下几点: j/ [; g2 L* w2 X! t0 a$ ` E
1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻. % q- P* [; h* W9 T. Y. r
2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: ' t; \+ k3 Z; s1 e3 f
(1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米; 8 l" W) w3 E2 k m7 D2 s
(2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm; ) l- d) E* B( |1 G f2 O4 O
(3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可.
; \9 \. o0 z7 J+ V (4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管. |
