发表于 2012-4-29 17:29:25
验收规范:热工自动化! L3 M3 c+ n1 G- q6 ~0 j
1、为了使热电偶和热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设热电偶或热电阻.
/ x( u X3 [% q$ C- s4 p9 H) Y# b, @9 Z2 g 2、带有保护套管的热电偶和热电阻有传热和散热损失,为了减少测量误差,热电偶和热电阻应该有足够的插入深度: 9 w% f+ _6 N, `' R
" N) {5 N! X4 d2 J( k* h (1)对于测量管道中心流体温度的热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米,那热电偶或热电阻插入深度应选择100毫米; & U* g. y8 V2 R+ I. |0 ]- l2 n) F
& ], J& ? T6 `: b4 h$ E (2)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套对流体的阻力和防止保护套在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式热电偶.浅插式的热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式热电偶的标准插入深度为100mm;
" y2 j9 y, h2 l G- U; S/ d% {$ m( @5 J$ z8 c/ I1 q (3)假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为4m,热电偶或热电阻插入深度1 m即可. $ G, ] O3 |( \' n& b3 W! b* T. e8 I' h7 Q0 q0 K
(4)当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管. |
