变配电设备
丛 书 名: 煤矿技工学校试用教材
作 者:李景恩 编著
出 版 社:煤炭工业出版社
出版日期:2005-01
版 次:1
页 数: 442页
I S B N:7502026444
定 价:¥39.0
内容简介
《变配电设备》主要介绍了煤矿常用变配电设备,如断路器、高压配电箱、隔离开关、熔断器、架空线路、变压器等的结构、工作原理、维护检修要求、选择计算方法等;煤矿供电系统的特点及短路故障的分析、计算;安全用电的基本知识及各种过电压保护的基本概念;各种设备的试验方法、周期及要求。
《变配电设备》除可作为煤矿技工学校的教材外,还可作为煤矿电气工人的自学参考书。
目录
第一章 煤矿供电系统及短路故障分析
第一节 电力工业的发展及煤矿对供电的要求
一、电力系统的基本概念
二、电力系统的电压等级
三、煤矿企业对供电的要求
四、电力用户分级
第二节 煤矿供电系统
一、变电所的主接线
二、矿井供电系统
第三节 短路故障分析
一、产生短路的原因及其危害
二、短路类型
三、三相短路电流的计算
四、井下短路电流计算
五、短路电流的电动力效区和热效应
习题
第二章 电力负荷及其供电线路
第一节 电力负荷及计算
一、计算负荷的目的及负荷曲线
二、计算负荷的方法
三、功率损耗计算
四、变电所主变压器的选择
第二节 功率因数的改善
一、提高功率因数的意义
二、功率因数的改善方法
第三节 电力线路
一、架空线路
二、电缆线路
三、室内配线
第四节 导线截面的选择
一、截面选择的一般原则
二、按发热条件选择导线截面
三、按允许电压损失选择导线截面
四、按经济电流密度选择导线截面
五、电缆截面的选择
习题
第三章 电力变压器
第一节 变压器的结构及铭牌数据
一、变压器的结构
二、铭牌数据
三、三相变压器空载运行时的电势波形
第二节 变压器的运行检查
一、变压器的外部检查
二、变压器的并列运行
三、变压器的经济运行
第三节 变压器的不正常运行
一、变压器运行中的不正常现象
二、变压器自动跳闸
三、变压器的失火和灭火
四、变压器的不对称运行
第四节 变压器的安装
一、清扫和检查
二、变压器就位与安装
三、配电变压器的安装
第五节 变压器的干燥及油的处理
一、变压器的干燥方法
二、变压器油处理
第六节 变压器投入运行
一、投送电前的检查
二、冲击试验
习题
第四章 高压电器
第一节 开关电弧
一、电弧的主要特征
二、电弧的形成
三、电弧的熄灭
四、交流电弧的开断
五、灭弧的基本方法
第二节 高压隔离开关及操作机构
一、隔离开关的用途及类型
二、户内隔离开关
三、户外隔离开关
四、操作机构
五、隔离开关的安装和维修
六、高压负荷开关
第三节 断路器及操作机构
一、高压断路器的型号及技术参数
二、油断路器
三、六氟化硫断路器
四、真空断路器
五、断路器的操作机构
六、断路器的安装与维修
第四节 高压熔断器
一、熔断器的作用及技术特性
二、高压熔断器结构
第五节 电抗器
一、电抗器的型号及结构
二、电抗器的参数
第六节 母线及绝缘子
一、母线
二、绝缘子
第七节 互感器
一、电流互感器
二、电压互感器
三、注意事项
第八节 成套配电装置
一、地面高压开关柜
二、井下高压配电箱
第九节 并联电容器
一、电容器的结构及型号
二、电容器的装设地点和接线
三、电容器的运行维护
四、电容器屏
第十节 高压电器的选择
一、高压电器选择的一般原则
二、设备选择
习题
第五章 低压电器
第一节 闸刀开关及熔断器
一、闸刀开关
二、熔断器
三、负荷开关
第二节 磁力起动器
一、接触器
二、热继电器
三、磁力起动器的控制电路
四、磁力起动器常见故障及处理方法
第三节 自动空气开关
一、工作原理
二、自由脱扣机构
三、触头系统及灭弧装置
四、开关的类型及其脱扣器
五、故障分析与处理
第四节 低压成套配电装置
一、低压配电屏
二、动力配电箱
三、防爆馈电开关
第五节 低压电器的选择
一、低压电器选择的一般原则
二、熔断器的选择
三、自动空气开关的选择
习题
第六章 电气安全保护
第一节 保护接地和接零
一、保护接地
二、保护接零
三、接地电阻的计算
四、接地体的施工
第二节 过电压及其保护
一、大气过电压
二、内部过电压的基本概念
第三节 触电的危害及其防护
一、触电的危害
二、低压触电保安器
三、电工安全用具
四、井下电气安全及漏电保护装置
习题
第七章 电气试验
第一节 导体和绝缘体的电特性
一、导体的电特性
二、绝缘体的电特性
第八章 变电所设备选型计算
附录
电 建 币:10 |
