楼主: yangtm1126
[求助] 关于仪表精度的求助。
发表于 2009-2-18 11:17:01 | 显示全部楼层
对于DCS要计算系统误差,就地仪表误差范围要在刻度精度之内!+ C2 ?9 B+ }$ p% V* i
不能简单地用就地仪表来比对DCS系统!要分别对两块表进行检定,最好两块表的误差方向相同,这样就可以避免偏差大的情况了!
发表于 2009-3-3 20:57:14 | 显示全部楼层
大家说的都有道理啊!
发表于 2009-3-3 21:54:57 | 显示全部楼层
若就地仪表与变送器误差相反,再加上DCS系统测量的系统误差,上述现象在误差范围内;
发表于 2009-3-4 09:12:43 | 显示全部楼层
DCS也有精度问题
发表于 2009-3-5 16:35:30 | 显示全部楼层
这个问题也比较正常的,一个在上限,一个在下限,刚好让楼主碰到了,凑巧而已
头像被屏蔽
发表于 2009-3-14 10:09:03 | 显示全部楼层
取压点是否一致,2表计之间是否存在高差
发表于 2009-3-14 12:52:46 | 显示全部楼层
应该是超差了            .
发表于 2009-3-16 09:30:05 | 显示全部楼层
应该用方和根计算式来求出相对误差,在乘量程范围,除100,得出允许误差值,
发表于 2009-3-16 09:33:03 | 显示全部楼层
计算得到的允许误差为0.7.超过为不合格.
发表于 2009-3-17 17:21:30 | 显示全部楼层
直接用就地表计与DCS显示进行比较不合适,必须在表计合格的基础上,再用两块表的允许误差和进行比较.
GMT+8, 2024-5-18 16:06 , Processed in 0.202273 second(s), 27 queries .
