太阳能光伏离网系统组成:太阳能光伏发电系统是由太阳能电池(组)、太阳能控制器、蓄电池(组)、负载组成,如输出带交流220V或110V负载,还需要配置逆变器。
系统工程具体安装时,应考虑如下因素:
1、电池板阵列需要考虑安装方位角、倾斜角。
2、电池板之间需避免遮挡。包括周边建筑物(电线杆,房屋檐角等)。
3、支架放置稳定性和牢固性(考虑当地的气象资料,如日照时间,灾害天气、风暴等情况)。
4、走线距离及汇流箱位置。尽量走线距离短且平均。
5、相关辅件要符合系统要求(比如接线柱、用线线径等)。
6、接线端子要牢固,防止虚接或断路。
7、蓄电池极端子要牢固(千万不可短路)安装时注意极性,避免引起爆炸和火灾。
8、控制器一般都有相应的配电保护措施。不过接线过程中也要注意防止极性接反、短路等现象。避免不必要的麻烦。注意放置的角度、避免雨水浸入(防水控制器或机箱除外)。
9、带有逆变器的系统,逆变器连接时需连接到蓄电池正负极上。不要接到控制器输出端。一般离网控制器输出端默认是直流输出,所自带的保护也是针对直流负载的。由于逆变器带交流负载会不稳定,所以建议连接在蓄电池上,另外需加载必要的配电保护,以保障系统安全性。
10、建造系统地点必须开阔,在安装太阳能电池方阵处不得有高大建筑物或其它东西挡住阳光。
11、控制器需要选择损耗低、工作稳定性好、寿命长的控制器。安装时弄清楚控制器是属于共负极设计还是共正极设计,这样对整个系统连接、安装有帮助。
12、安装过程中,要注意电气开关保护等,杜绝带电操作,以引起不必要的损失和麻烦。
13、控制器调试需注意细节,以免影响整个系统工程的周期。
在安装过程中,可能还会碰到其他的一些临时情况。只要注意细节,认真对待,一般都会很顺利的。 |
