武汉市华英电力科技有限公司www.hy-dl.cn研制的回路电阻测试仪,也被称为RX变压器回路电阻测试仪,英文名称:回路电阻测试仪。根据新的要求,各种开关导电回路电阻测量装置“电力设备预防性试验程序转移”,测试电流不得大于100A。
这里有几个回路电阻测试仪使用
1,回路电阻测试仪接地电阻表
用途及适用范围:适用于大地电阻接地电阻接地装置价值的直接测量,也适用于一般低电阻测量,四端钮(0?1?10?100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。
2,回路电阻测试仪:单钳回路电阻测试仪
单钳位电路的接地电阻测试仪的性能和特点:一个独特单钳设计夹紧,以避免双重干扰的两个探头之间没有打第二桩错误,可直接测量老虎钳。
3,回路电阻测试仪接地电阻测试仪
钳型接地电阻测量仪系列,无需使用辅助接地棒,测试设备是不需要破土动工,长住接地线或棒钳上的能量测量接地电阻为0.1Ω。可以使电流测量。
4,回路电阻测试仪回路电阻测试仪
微处理器控制,精度高,可靠性高的。检查测试检查三个指示灯的接线状态是正确的。直读电流短路保护和接地故障电流。热阻测试将自动锁定。法兰球阀
5,回路电阻测试仪数字式接地电阻测试仪
设计,电气设备,闪电和其他地面设备的接地电阻值来衡量各类测试仪器。先进的测试原则。 相关链接:互感器特性综合测试仪、油耐压测试仪、回路电阻测试仪、高压开关动特性测试仪、全自动变比测试仪、电力测试设备、波形记录仪、直流高压发生器、接地电阻测试仪、伏安特性测试仪、水轮机调速器仿真测试仪、直流电阻测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器|、CTPT分析仪、电力测试设备 |
