查看: 3005|回复: 10
[求助] 关于温度压力等热工元件的单体调试
发表于 2013-1-20 15:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说压力变送器,施工方负责单体调试,是不是就是先进行仪表校验,现场安装完成并给仪表送上电后,到操作员站电脑上看其是否正常显示是不是也是单体调试内容呀?
发表于 2013-1-20 19:24:37 | 显示全部楼层
正式的单体调校内容有:首先肯定是仪表调校,其次是现场安装符合规范性,之后,上电,线路检查,送点(送电要有一个点的误差校验,就是模拟加信号或压力0,25,50,75.100,差压开关看动作值,看输出值,现在有了DCS,那这一步就省了看画面的显示了。。。)
 楼主| 发表于 2013-1-20 22:25:48 | 显示全部楼层
哦 顺便再问下2楼的朋友 如果仪表不校验 会有什么严重后果?
发表于 2013-1-23 08:37:27 | 显示全部楼层
仪表不校验,有可能不准是后果;工程初期的仪表校验包含了对点,如果不对点,会造成在DCS显示的值不是该点实际的值,给运行人员造成误导;
评分
参与人数 1威望 +3 电建币 +4 收起 理由
xdy2007 + 3 + 4 热心回复
查看全部评分
发表于 2013-1-23 08:43:29 | 显示全部楼层
谢谢2楼了,很用的经验
发表于 2013-1-24 09:55:10 | 显示全部楼层
谢2楼了,很用的经验
 楼主| 发表于 2013-1-24 20:05:56 | 显示全部楼层
哦 非常感谢2楼和4楼朋友的耐心回答!
发表于 2013-1-25 08:51:08 | 显示全部楼层
不但要进行校验、调校、安装规范、确认接线是否正确,还要使用便携式信号发生器进行给变送器加相应的4-20mA信号,再与上位机进行对照。
发表于 2013-1-30 09:59:05 | 显示全部楼层
简单点,就是仪表校验、回路检查、核对量程。
发表于 2013-2-2 20:11:49 | 显示全部楼层
校验  加对点  查线  有时还检查量程 组态  总之单体的活  实际把分系统调试也做了  便宜了那些搞系统调试的
GMT+8, 2024-5-18 16:04 , Processed in 0.207293 second(s), 33 queries .
