HYGK-306[url=http://www.hy-dl.cn/]高压开关动特性测试仪[/url]是华英电力为适应现场测试高压开关动作特性的需要,开发研制的专用仪器。仪器以单片机为核心进行采样,处理和输出,高压开关动特性测试仪主要特点是采用汉字提示以人机对话的方式操作,汉字显示结果并打印输出,具有智能化、功能多、数据准确、抗干扰性强、操作简单、体积小、重量轻、外观美等优点,适用于各种户内、户外少油、多油开关、真空开关、六氟化硫开关的动特性测试。 产品特性: 1、高压开关动特性测试仪有12个断口的固有分、合闸时间 2、重合闸时间 3、分、合闸最大不同期性 4、刚分、刚合速度 5、弹跳时间及幅度 6、开关开距及开关超行程(真空开关预置开关行程) 7、分、合闸平均速度 8、显示、打印速度—距离曲线 产品参数 1、时间测量 同时可测量断口数:≤12个 测定过程整定时间:0~6秒 分辨率:0.1ms 2、开关开距、开关超行程、弹跳幅度测量 量程:<1000mm 分辨率:1mm 3、测量误差 时间测量误差:±1% 行程测量误差:±1% 4、速度测量范围:0~20m/s 5、内置电源 输出电压:20V~230V;误差:1% 6、工作条件 工作电压:AC220V±10% 频率:50Hz 功耗:≤60w 使用环境温度:0~40℃ 使用环境湿度:≤90% 体积:400×350×200mm3 重量:7kg 更多详细信息:http://www.hy-dl.cn/ProductShow_46.html 华英电力 |
