随着科技的发展,越来越多的新技术被广泛的应用在流量计的石油、化工、天然气、长输管网、热力管网、冶金、电力、水处理、制药、造纸、食品、航空航天等行业生产中。V锥流量计就是典型的代表,诸多的新颖的特点受到了越来越多的人的喜爱。一跃成为了流量计行业的宠儿,它的测量全面性毋庸置疑,被应用于各个领域,下面为大家简单介绍它在农田灌溉中的应用: V锥形流量计潜水型用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。传感器在明渠截流挡板下部,长期浸在水下工作。农田水利的大力兴建是我国农业发展的重要举措。水利工程建设离不开灌溉,特别是正确掌握灌溉系统中测流量的方法至关重要。目前主要有两种方法,即速度-面积法和水力方法,每种测量方法均有其独特的流量传感(检测)部分。 速度-面积法测流量是由水流的平均流速乘以渠道的横截面积,而水流速度是通过楔形流量计在一些特定点上进行测量的。用此法测流量一般又有3种不同方式:一是速度分布法;二是0.6H法(H为水表面至渠底的距离);三是0.2H~0.8H法。速度分布法是测量水表面和渠底之间若干点的流速,然后由这些测点确定一垂直水面的速度曲线,按速度曲线界定的面积除以深度,则可求出平均速度;0.6H法测量的是水面以下0.6H深的单个点流速,并假定该值就是全部速度的平均值;0.2H~0.8H法测量的是水表面下0.2H和0.8H深度两点的流速,这两个读数的平均值即可估算为平均的流速值。 是在导管中心安装一个锥体来节流,通过测量锥体的前后差压来测量流量。圆锥体的几何形状与传统节流元件相比有许多优点,所以它是新一代节流装置。V型锥流量计同传统差压式流量计一样,由三阀组、引压管、差压变送器、流量积算仪组成标准体积流量测量系统。对于气体和蒸汽等可压缩介质,可实现温度、压力补偿,组成质量流量测量系统。流量计以其优越的性能适用于不同的工作环境,尤其在工业生产中的大流量,低压力、高含湿气体及焦炉煤气、天然气等肮脏流体的测量。 在任一特定的测量区内计算平均速度。沿整个渠道宽度测深的次数以及单个垂直面上测量的点数都不尽相同。 |
