随着SF6断路器等高压电气开关设备在电力系统中被广泛运用,为了更好提高SF6断路器设备的运行维护管理,在断路器的检修和工作中,对SF6气体密度继电器进行校验也是必然,各家供电局也是全面进行该工作,提高对SF6气体密度继电器的校验技能水平必然的.如何提高SF6气体密度继电器的校验技能水平,其方法及校验注意事项,要从SF6气体密度继电器工作原理做起,综合环境等因素才能更好掌握校验方法,对其校验结果作缜密判定.
SF6断路器中的SF6气体是密封在一个固定容器内的,在20℃时的额定压力下,它具有一定的密度值,在断路器运行的各种允许条件范围内,尽管SF6气体的压力随着温度的变化而变化,但是,SF6气体的密度值始终不变.因为SF6断路器的绝缘和灭弧性能在很大程度上取决于SF6气体的纯度和密度,所以,对SF6气体纯度的检测和密度的监视显得特别重要.如果采用普通压力表来监视SF6气体的泄漏,那就会分不清是由于真正存在泄漏还是由于环境温度变化而造成SF6气体的压力变化.为了达到对SF6断路器设备的日常运行、维护,国家标准规定,串联谐振应装设压力表或SF6气体密度表和密度继电器.压力表或SF6气体密度表是对SF6断路器设备的日常运行、维护,密度继电器是对断路器运行,起到监测断路器压力,起到控制和保护作用的. 串联谐振http://www.hb1000kv.com |
