如果按照电磁流量计发生故障的时期来划分,可以分为运行期故障和调试器故障。运行期故障一般要在运行一段时间之后才会显现出来,主要是因为电磁流量计中参杂的有很多电极衬里。而调试器出现故障则主要是因为仪表的选用不当或者是设置和安装的时候没有多加注意。以下是对电磁流量计运行期和调试器出现故障的具体原因分析。 1.运行期:运行期出现故障,常常是因为受传感器内壁附着层、雷电击、环境条件变化引起的。 (1)内壁附着层:电磁流量计的使用范围比较广,产品性能比较好,可以测量悬浮固体或者是一些肮脏的物体,因此其内壁是很容易出现附着层的,这样也就增加了电池流量计出现故障的几率。 (2)雷电击:雷电击出现的时候,电磁流量计的线路中会突然出现高电压或者是电流,一旦这些电压电流进入到仪表中就会损坏仪表。 (3)环境条件:环境影响在调试期的时候可能不会出现,但是会出现在运行期,一旦出现问题之后,电磁流量计输出的信号会有大幅度的波动。 2.调试期:这种故障在电磁流量计初始安装的时候就会出现,只要排除这些故障电磁流量计就会正常运行。常见的调试器故障主要是因为安装不妥、环境干扰或者是流体特性影响。 (1)安装问题:电磁流量计如果在安装的时候位置不正确是很容易出现故障的,因此,我们建议大家在安装电磁流量计之前要先看看其安装说明书,以免出现问题。 (2)环境方面:电磁流量计受到环境影响最深的是管道内杂散电流的干扰,空间电磁波的出现也会对其正常使用造成一定的影响。因此,我们建议大家最好采取单独接地保护。 (3)流体方面:在调试的时候,流体中会含有一些小气泡,如果这些气泡是均匀分布的,就不会对测量造成什么影响,但是一旦气泡增大之后就会影响输出信号的波动。 以上我们从运行期和调试期这两个方面给大家分析了一下电磁流量计会出现故障的原因,为了避免电磁流量计在使用的时候出现故障,大家在安装和调试的时候一定要注意这些问题哦。 |
