智能型电磁流量计在原有的产品的基础上做了很大的变动,突破了传统测量仪器的缺陷,使用效率更好。这里,我们主要给大家介绍一些关于智能型电磁流量计的安装注意事项,主要存在的几种基本的情况 1、智能型电磁流量计在安装的时候,要特别注意其接地设置。电磁流量计的接地要求有两个方面,即被测介质和接地。电磁流量计的传感器和转换器接地端子要与流量信号线的屏蔽层相通接触。在接地的时候,以大地为零位,这样可以减少外界的干扰。 一般情况下,电磁流量计的工艺管道都是金属管,它本身就是接地设置的。不过如果外界的电磁场干扰比较大,特别是管道干扰比较大的时候,就应该另外再进行接地设置。在接地的时候,要注意不要把传感器的接地线接在了其它电力设备的公共地线上,否则是很容易出现漏电流现象的。 2、电磁流量计上游直管段的传感器对管段是有一定的要求的,对下游管段则没有太大要求,因为下游管段不会对测量的精度造成深影响。如果上下游管段的通径与传感器通径不一致,那么大家应该要安装渐扩管或者是渐缩管,然后与管道连接起来。 3、因为接地传感器产生的信号是比较弱的,差不多只有几微伏,甚至是几毫伏,因此大家在安装电磁流量计的时候一定要防止出现外界电干扰。 4、安装电磁流量计的时候,一定要注意场地的选择,不要安装在有强雷震动、有强电磁场的场地,否则是很容易受到干扰的。 |
