3051压力变送器高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传送给灌充液, 工作时。接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)AP绝压变送器,低压侧始终坚持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米)且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HA RT高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号 性能对比: 3051C型绝压变送器: 性能优异:精度0.075%量程比100:1 差压:校验量程从0.5inH2O至2000psi 表压:校验量程从2.5inH2O至2000psi 绝对压力:校验量程从0.167psia至4000psia 哈氏合金CR蒙乃尔R钽(仅限CDCG及镀金蒙乃尔过程隔离膜片:不锈钢。 3051T型表压与绝对变送器: 性能优异:精度0.075% 绝对压力:校验量程从0.3至10000psi 表压:校验量程从0.3至10000psi 不锈钢与哈氏合金CR过程隔离膜片 单隔离膜片设计 灌充液:硅油与惰性油 |
