压力变压器是现在的各大工业企业都必须用的,所以就必须的要去购买。而在各种的压力变送器面前,应该怎么正确的选择呢? 在选择压力变送器的时候,主要就是从需要测量的材质,精密度的级别,量程,接触液的介质,介质的温度以及输出的信号等。对于精密度的级别,每一种电子设备都会有或大或小的误差,而在国内的标准精度是0.5%;然后就是看量程,通常的情况下,70%是最好的,就是说如果我们要测量70的压力,那么选择100的就是最好的;而在接触的液体材料上,通常都是选择用316的不锈钢,如果介质对其没有腐蚀,那么所有的压力变送器都可以对你的介质进行检测,但是如果有腐蚀,那么就需要在不锈钢的表面加上一层化学物质,这养家就可以达到检测的目的,而又不会腐蚀压力变送器,使得使用的寿命可以大大的增加;因为压力变送器是依靠电子线路进行转换的,因此最佳的测量温度为—30——+100之间,而如果必须是高温的,通常都是采用降温的方法,这样就会降低不少的成本费;而在目前市场上压力变送器的输出信号主要就是,0...20mA,0...10V, 等。 此外在使用压力变送器的时候,一般都是进行对流体的检测,因此使用的时候,就可以直接的选用标准压力变送器。 不过在选择的时候,还是看个人的需要,在购置的时候,最好可以询问一下当地的代销商,以便可以买到适合自己的压力变送器。 |
