书 名: OMRON传感器与温度控制器作 者:台湾欧姆龙股份有限公司
出版社: 科学出版社
出版时间: 2011年1月1日
ISBN: 9787030294081
开本: 16开
《OMRON传感器与温度控制器》是“omron工业自动化丛书”之一。《OMRON传感器与温度控制器》理论与实务相结合,通过图文并茂的方式介绍omron传感器与温度控制器的相关技术。《OMRON传感器与温度控制器》分为传感器技术篇和温度控制及plc温度模块篇。主要内容包括接近开关、光电传感器、传感器的维护、测温体、温控器、各种控制方式、高功能温控器、温控软件estt、plc温控模块等。《OMRON传感器与温度控制器》可作为工科院校电气工程及自动化、工业自动化、应用电子、计算机应用、机电一体化等相关专业师生的参考书,也可以供工程技术人员自学或作为培训教材使用。
作者:(中国台湾)台湾欧姆龙股份有限公司 FA PLAZA编著小组 合著者:庄汉榕
台湾欧姆龙股份有限公司FA PLAZA编著小组,欧姆龙集团涉及工业自动化控制系统、电子元器件、汽车电子、社会系统以及OMRON健康医疗设备等广泛领域。台湾欧姆龙创立于1 984年,给各地区及业界提供高品质的产业自动化(IAB)产品,并于1994年成立以客户为巾心的FA技术广场,提供展示、测试、训练及定期的专业课程,以丰富的功能满足客户对自动化的需求。欧姆龙提供产业自动化所必需的机器,致力于创造人们容易使用的系统。
第1篇 传感器技术
第1章 传感器概论
1.1 何谓传感器
1.2 传感器的分类
第2章 接近开关
2.1 接近开关
2.2 主要特性
2.3 按构成分类
2.4 按用途分类
2.4.1 静电容量式接近开关
2.4.2 特殊用途传感器
2.5 接近开关的特点
2.6 安装、配线的注意事项
2.7 正确使用要点
2.8 机种选定要点
2.9 术语说明
第3章 光电传感器
3.1 光电传感器
3.2 按检测方式分类
3.2.1 对射式
.3.2.2 反射式
3.2.3 漫反射式
3.2.4 各种光电传感器的区别
3.3 按构成分类
3.4 光纤式光电传感器
3.4.1 构 造
3.4.2 检测原理
3.4.3 应用案例
3.4.4 检测物体和响应速度
3.4.5 向应时间的选择重点
3.5 安装、配线的注意事项
3.5.1 相互干扰
3.5.2 安装面、背景、外乱光的影响
3.6 按光学分类的反射式光电传感器
3.6.1 距离设定式光电传感器
3.6.2 限定反射式光电传感器
3.6.3 mark反射式光电传感器
3.6.4 按光学系的种类特征
3.7 光电传感器的特点
3.8 正确使用要点
3.9 机型选择
3.10 术语说明
第4章 传感器的维护
4.1 简易故障的检知方法
4.2 故障预知
4.2.1 自我诊断功能
4.2.2 外部诊断输入功能
4.3 杂讯干扰对策
附录
附录1 传感器的输出形式
附录2 配线的注意事项
附录3 保护构造
附录4 调整方法
附录5 放大器模块
附录6 传感器和plc的连接方法
第2篇
温度控制及plc温度模块
第5章 温度控制概要
5.1 何谓温度控制
5.2 温度控制原理
5.3 控制对象的特性
5.4 何谓最佳控制
5.5 实习机台
第6章 测温体
6.1 种类介绍
6.2 接触式
6.2.1 热电偶
6.2.2 白金测温阻抗体
6.2.3 热敏电阻
6.2.4 各种测温体特征及选型
6.3 非接触式
6.4 应用实例
6.5 参考资料
第7章 温控器e5az
7.1 e5az面板介绍
7.2 运转操作方法概要
7.3 各种菜单的说明
7.4 参数设置
7.5 输入类型
7.6 警报
7.7 菜单设定项目说明
第8章 各式控制方式
8.1 实习台配线
8.2 各种控制方式
8.3 on/off控制
8.4 pid控制
8.5 p动作
8.6 1动作
8.7 d动作
8.8 2-pid动作
8.9 pid最适当的设定
8.9.1 最适合的pid调整法
8.9.2 自动调谐
第9章 输出
9.1 温控器的输出种类
9.1.1 on/off输出
9.1.2 连续输出(线性输出)
9.2 电力调节器
第10章 高功能温控器
10.1 种类介绍
10.2 功能说明
第11章 温控软件estt
第12章 plc温控模块
12.1 基本形式
12.2 系统构成
附录
附录1 实习的汇整
附录2 故障排除
附录3 q&a |
