玻璃板液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度,适用于化工、石油等工业低温设备的液位指示装置。玻璃板液位计适用于直接指示各种塔、罐、槽、箱等容器内介质液位。玻璃板液位计具有结构简单,直观可靠,经久耐用等优点,但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。 璃板液位计设计有上下阀门结构,阀门上装有螺纹接头,通过法兰和装盛被测量介质的容器相连构成连连通器。玻璃板液位计在连通器原理的作用下,指示液面与容器内部液面高度一致,通过对外部玻璃内液面高度数据读取而获得容器内部液位高度。可供放空、取样、排污、清洗。在仪表上下阀门内装有安全钢球,当玻璃意外破损时,钢球能在容器内压力的作用下,自动关闭液流通道,以防止液位继续外流。在仪表的阀端有阻塞孔螺钉,可供取样时用,或在检修时,放出仪表中剩余液体时用。根据连通器原理,通过透明玻璃直接显示容器内液位实际高度。
* l1 \3 H( @# D" a- O" z( _3 b
检修装配玻璃板在旋紧螺栓时要密切注意玻璃板受力不均而破碎。当玻璃板液位计的玻璃外罩破裂时,玻璃板液位计上下阀门部位都装置有钢球。钢球在容器内的压力作用下就会阻塞液位计中的流动通道,形成对容器的封闭效果,防止容器内的介质呈现外泄。这功能简单实用,玻璃板液位计真正被广泛应用的一个原因。另外还要更详细了解玻璃管液位计的原理,通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃板可直接读得容器内液位的高度。 |
