关键词:电力企业、电厂、汽轮机、管道、法兰、渗漏、堵漏 一、渗漏原因 ! u4 n5 Z8 ~# L0 o* ~) ~$ l
在现代工业的连续生产中,由于受介质腐蚀、冲刷、温度、压力、震动等因素的影响,设备、管道、阀门及法兰等都不可避免的出现泄露问题。而由于密封面加工尺寸的误差,密封元件的老化以及安装紧固不当等原因极易造成法兰的渗漏。如果不能及时治理,在介质的冲刷下会使渗漏迅速扩大,造成物料的损失,生产环境的破坏,导致企业停机停产,造成巨大的经济损失。如果是有毒有害、易燃易爆的介质泄漏,还有可能造chengren员中毒、火灾爆炸等重大事故。 二、解决方案(传统方案及最新方法) 如何能快速治理渗漏,一直是企业设备管理人员所关注的话题。通常解决渗漏的传统方法为更换密封元件和涂抹密封胶或者更换法兰及管道,该方法具有很大的局限性,而且有的渗漏受工作环境安全的要求限制,无法现场进行解决。 而现在则可以采用高分子复合材料进行现场堵漏,其是一个很理想的方法,特别是在易燃易爆场合下,更显示其独有的优越性。在针对电力、化工行业的“滴、冒、漏、渗”等低温低压设备管道的现场治理起到安全、方便、省时、可靠的效果。福世蓝高分子材料技术施工工艺简单、安全,且费用低,能够为企业解决大部分的法兰渗漏问题,消除安全隐患,为企业更多的节省维修成本。 三、应用案例 2014年2月,我司人员前往某电力企业针对汽轮机组法兰渗漏问题进行现场修复,在此之前企业曾于2013年6月对该设备法兰及壳体螺栓进行过渗漏治理工作,此次企业大修过程中,两法兰均出现不同程度的渗漏问题。企业对福世蓝技术非常认可,故此次渗漏问题选择使用高分子复合材料进行渗漏治理。 渗漏法兰:2个 法兰螺栓:各4个 法兰直径:150mm 内部介质:氢气 内部压力:0.3Mpa 选取材料:福世蓝2211F 具体施工过程如下: 1、寻找漏点,并对法兰表面进行打磨 2、使用无水乙醇对法兰进行清洗 3、调和福世蓝高分子复合材料2211F 4、配合901加强带涂抹高分子复合材料 5、材料固化后可投入使用。 现场照片: 四、效益评估 福世蓝高分子复合材料技术优势: 1、修复时间短:对于大型设备可现场堵漏,施工时间短,工作强度小,避免长时间停机停产造成的经济损失; 2、修复费用低:福世蓝技术堵漏成本比传统工艺综合价值更高,维护费用相对较低; 3、修复效果好:福世蓝技术治理后的设备使用寿命甚至超过新设备的使用寿命; 4、劳动强度低、施工安全:可现场进行堵漏,设备无需大量拆卸和运输,大大降低工作强度。同时福世蓝技术现场施工是在常温下进行,安全系数高。 |
