☆ 4.6.2 复查弯头及弯管角度、弯弧半径、管端垂直度、背弧减薄率、壁厚、圆度、长度、应符合下列规定并做记录:
" M* l+ @5 A1 V( B( J! ]( j- {1 P4 热弯弯管的圆度应小于7%;冷弯弯管的圆度应小于8%;对于主蒸汽管道、再热蒸汽管道及设计压力大于8MPa的管道,弯管圆度应小于5%;弯管两端直管段端部的圆度应符合相应钢管技术标准的规定; h, j2 f& | F6 E
★ 弯管圆度应小于7%、8%、5%,这样的管子是不是扁管子。这样的管子还能用吗?!
) Q) P& A8 R6 ^) g( }; T' B! MDL/T438—2009规定:受监督的弯头、弯管在配管前;按质量证明书校核弯头、弯管规格并检查以下几何尺寸:1)逐件检验弯管、弯头的中性面/外/内弧侧壁厚、椭圆度和波浪度。2)弯管的椭圆度应满足:公称压力大于8MPa时,椭圆度不大于5%;公称压力不大于8MPa时,椭圆度不大于7%。3)弯头的椭圆度应满足:公称压力不小于10MPa时,椭圆度不大于3%;公称压力小于10MPa时,椭圆度不大于5% 。( U( `" s1 G8 b1 o) K1 Y7 R
GB/T20801.4—2006系《压力管道规范—工业管道(第4部分)》中:6.3.4弯管的不圆度、褶皱和减薄
; k( u. O6 u) @+ @ a)不圆度
; h8 \' @& B" `5 C q2 J 1)弯管的不圆度应按下列公式计算: 不圆度(%)=×100%2 D- c3 c( e% B+ [6 D
式中:Dmax 、Dmin为同一截面的最大、最小实测外径。* S/ P7 Y. n! A* M/ j. X4 h: ~5 h
2)承受内压的弯管其不圆度应不大于8%;承受外压的弯管其不圆度应不大于3%。: T2 O: A7 m( C
GB/T17395—2008《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》中:4.2不圆度:钢管的不圆度分为四级(见表11)
8 U2 K6 U# I+ k: P) g; I表11 不圆度
: {# {# l1 b6 g3 N8 w4 A不圆度等级- t( l }5 K& L3 g, y, [/ b
不圆度,不大于外径公差的$ v3 e5 j4 }# `
NR1
0 E/ T( n3 ] s! m, ^2 O3 V80%, E; M h( j& D }/ S: W/ y" f1 e
NR2
% X) t+ }3 a# `. K% u4 R0 o70%! I) m5 K0 R& w
NR3 W; |0 @, `0 N# Z5 w. a: M8 [
60%+ ]0 v8 _2 x Y& n4 o
NR4
) \. e) g, O c7 F& Q50%
M7 A* q) n1 p; a5 D不圆度的计算公式为:×100% 。 式中:Dmax为实测钢管同一横截面外径的最大值,Dmin为实测钢管同一横截面外径的最小值。" i3 u% q( {% |9 I& t
☆ 4.7 阀门检验
1 {% a2 u3 Z" E E) G6 F( q/ g4.7.6 安全阀冷态检定报告由制造厂提供,并应由有资质的检定单位进行安全阀的热态整定,并提供有效的整定报告。# e0 M. U2 ^1 G4 X
★ 有资质的鉴定单位应是政府“质量监督”部门;安全阀在安装前的热态整定,现在国家哪里有这个条件能够热态整定单位部门。6 y. W6 I. n+ |! s9 V( [0 J
☆ 5.6.5 阀门安装除有特殊规定外,手轮及执行机构不宜朝下,以便于操作及检修。8 A2 f# h. f! Q! K
5.6.6 阀门安装,手轮及执行机构不宜朝下,且便于操作及检修。
4 Y) J/ E/ |9 P: I★ 这两条有什么区别。区别只有特殊规定,一个没有特殊规定,有必要用两条来规范吗?3 ?" ?) M* t2 [. R2 R
☆ 5.7.15 管道阻尼器安装前检查应无渗油,安装应符合设计要求,并能随管道膨胀自由转动。% W% X+ n! o7 V7 w& t1 | G. T
★ 阻尼器能随管道膨胀转动吗?错误!应为能随管道膨胀自由移动。
0 _1 d/ X" R( ~4 B☆ 7.0.5 安全阀冷态调整记录由采购方提供,施工单位汇集。安全阀热态调整记录由调试单位提供并汇集。
$ t( c& M# E4 i1 `( K- a. L★ 安全阀热态调整记录由调试单位提供并汇集与4.7.6条矛盾。调试单位不是鉴定单位,究竟是调试单位整定还是鉴定单位整定。如果按照4.7.6条要求,应是鉴定单位整定并提供记录及鉴定报告,有调试单位汇集。应执行那一条。 |
