1.低真空保护试验:(每次开机前) 0 G0 Q) H! s9 Y1 X
1.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;! j- h m2 i$ R3 `- L0 w5 T+ d
1.2.投入低真空保护;$ Z" p# T! y1 T! b
1.3.联系热工短接低真空开关,-0.086MPa信号报警,-0.060MPa信号时,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;- V8 S9 o' D/ r# F1 ]% |3 r
1.4. 试验结束,切除低真空保护,停高压油泵,恢复原状态。 + p' D, y X* W
2.轴承回油温度高保护试验:(每次开机前) , U# K/ ~# g9 P Y3 e1 ]% c! p
2.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;
. |1 N& Y& h& B. Z) I1 D- Q2.2.投入轴承回油温度高保护;
6 E1 H8 \8 H& X' ^4 e5 T2.3.联系热工人员发出轴承回油温度高虚拟信号(发电机后轴承回油温度表),检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;# S+ e# `) ^8 l+ V8 y x+ D% W
2.4.试验结束,切除回油温度高保护,停高压油泵,恢复原状态。
; o$ N; V1 B4 G/ \3.轴向位移保护试验:(每次开机前)& W. _8 F7 c; R. L/ N: f6 ?
3.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;6 q/ `3 {4 V" k& A% ^0 Q
3.2.投入轴向位移保护;5 }5 L+ _+ \* F8 S$ @6 t( k; V
3.3.联系热工发出轴向位移量信号,0.6mm或-0.4mm时报警,1.0或-0.6 mm时,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;4 F' Q! W/ E( ~, z, k9 h
3.4.试验结束,切除轴向位移保护,停高压油泵,恢复原状态。6 J% ?; Z/ i; Q' ^
4.润滑油压低保护试验:(每次开机前)
" n7 r. j" c. s) [' K$ v4.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;
?4 } H! q( i2 M) U4.2.投入润滑油压低保护;
" l6 G. ^- \' l! e6 O* c, x5 |. t. J4.3.联系热工人员短接润滑油压低开关(0.02 MPa)信号,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;, R& o( Z, B- x( J1 ` y& g
4.4.试验结束,切除润滑油压低保护,停高压油泵,恢复原状态。& F; b {) x; h3 Q
5.轴瓦温度高保护试验:(每次开机前)6 N. b) j+ x1 ]% u( G
5.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;
3 j: m* o6 b4 ^2 C1 ^5.2.投入轴瓦温度高保护;" ? Z7 b/ g1 J! y+ G( V( T
5.3.联系热工人员发出轴瓦温度高虚拟信号,当1#轴瓦两测点达到100℃时,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;
( L! E) f2 g4 B/ R6 a8 F. v# h5.4. 试验结束,切除轴瓦温度高保护,停高压油泵,恢复原状态。
0 |4 G/ F8 J: L7 a6.推力瓦温度高保护试验:(每次开机前)
$ M! V8 A4 }4 {# Y, t" \9 s6.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;
$ }& b- }5 W6 S! h! F3 E6 B6.2.投入推力瓦温度高保护;
% _2 x. v+ R! w6 [6.3.联系热工人员发出推力瓦温度高虚拟信号,当推力瓦有六个测点达到100℃时,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;' Z0 `$ o& W$ G0 f; X& S! g
6.4. 试验结束,切除推力瓦温度高保护,停高压油泵,恢复原状态。) u6 e: i; a$ E4 y7 y/ ?
7.机电联锁保护试验:(每次开机前)6 s/ p1 y J$ J4 ~ p, m
7.1.发电机出口开关跳闸联跳主汽门保护试验:
8 r8 N" L: m- K7.1.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;
: d& J1 [7 e4 { n/ h% Q7 j7.1.2.联系电气,合上发电机出口开关。联系热工投入发电机出口开关保护;
) h$ m9 O" R: ?7 l$ u1 l! l/ t& D5 l: o7.1.3.手按控制盘上的“发电机跳闸”按钮或联系电气分开发电机出口开关,发电机跳闸,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调节汽门及抽汽逆止门应迅速关闭;
' @& r( t5 Q/ S9 r5 W7.2.4.试验结束,切除发电机出口开关保护,停高压油泵,恢复原状态。
$ l2 z( ^+ p3 A7 T; y3 ~$ d7.2.自动主汽门连跳发电机开关:/ J' F' @0 A9 ]7 R" i! U+ d8 ?
7.2.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;* b% u/ Z: Q1 S# U+ i3 _
7.2.2.联系电气,合上发电机出口开关。联系热工投入发电机出口开关保护及自动主汽门保护;
, ^" {4 L1 N. d6 k$ u2 A- T9 {7.2.3.就地打闸或按“手动停机”按钮,自动主汽门关闭后联跳发电机出口开关; L. o. z* {2 L+ H0 I5 ^
7.2.4.试验结束,切除发电机出口开关及自动主汽门保护,停高压油泵,恢复原状态。4 s) D+ n, Y( h( A0 M
7.3.发电机保护动作联跳主汽门:( ?7 q, ?% M& C
7.3.1.启动高压油泵,危急遮断油门挂闸,轴向位移遮断器挂闸,旋起启动阀,将主汽门开至1/3处;; L$ Z% E" `7 f5 n) m# W
7.3.2.联系热工投入发电机故障保护及自动主汽门保护;
8 g* n; g$ o4 d4 o7.3.3.由电气发出“发电机主保护动作”信号,检查电磁阀应动作,自动主汽门、调速汽门及抽汽逆止门迅速关闭;1 M- `2 |, H" W0 |
7.3.4.试验结束,切除发电机故障保护及自动主汽门保护,停高压油泵,恢复原状态。7 o% y4 I+ t9 ]0 ], D' n! t
8.真空严密性试验:
7 s/ i$ H! [& `( C; n* U! ^! U8.1.试验条件:: |0 d- f! O! `7 e
8.1.1.将机组负荷稳定在额定负荷的80%。" V/ E Z0 v! u* g
8.1.2.机组汽压、汽温稳定。
. O, o; }' _' E: {8.1.3.射水泵正常运行。
\7 B. |( Q% ^- K0 L8 z5 i' E8.2.安全措施:$ ?. U5 x- C9 G% H5 p3 ^( P5 e
8.2.1.试验时凝汽器真空不得低于-90KPa,如真空下降过快应停止试验。
' D+ B) a+ Q4 n! P8.2.2.当真空下降时,应注意监视段压力不得超限。
/ W! s9 j$ O/ X' E9 U& Q8.2.3.联系锅炉,保持额定汽温、汽压,联系电气负荷稳定
% i- E( H# P2 n5 }6 y: Z8.3.试验步骤:: M0 g/ E4 [* @. p
8.3.1.关闭凝汽器抽空气总门。5 X; |/ f g+ M# W" ?& ~! |
8.3.2.停真空泵运行30秒后,记录第一次真空读数及排汽温度读数,以后每隔30秒记录一次读数,共做8分钟。取后5分钟的真空下降值求其平均值。$ f5 }, ]/ y* R) b
8.3.3.试验完毕开启抽空气总门。
1 k% L( `. d, }1 s/ Z& \3 J8.4.试验标准,真空平均每分钟下降不大于0.25KPa为优秀,不大于0.4KPa为良好,不大于0.65KPa为合格,超过0.65KPa为不合格。 |
