2009.8.15更新附件' D$ w% Q* ~# [3 u6 J
5 v3 _- v$ J) L2 z& L
【作 者】西安热工研究院编 + J$ x" Z8 i. z. P' g3 W
【形态项】 308 ; 30cm # q+ V+ h$ l4 k) y8 u8 Q& O0 K
【出版项】 中国标准出版社 , 1995
% c0 p0 d7 [, m8 l【ISBN号】 7-5066-1096-5 / TM611.1-65;TM621.2-65 7 z! Q( H# i+ G: d, O* w
【原书定价】 31.00- GB 6903—86 锅炉用水和冷却水分析方法通则" p" J) R" S2 d
- GB 6904.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法pH的测定玻璃电极法/ w p% _+ H& q( q2 H# w
- GB 6904.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法pH的测定 比色法
" D' {1 h( Q( m1 M9 t! v9 } - GB 6904.3—93 锅炉用水和冷却水分析方法pH的测定用于纯水的玻璃电极法
- R/ k6 N6 A, d# T5 F. y - GB 6905.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法氯化物的测定摩尔法
+ e! }" Q, s- o) {+ l; } - GB 6905.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法氯化物的测定电位滴定法
* J, }9 i) O- {3 Z! b - GB 6905.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法氯化物的测定汞盐滴定法. E3 _$ `; e, m. Y4 x& I
- GB 6905.4—93 锅炉用水和冷却水分析方法氯化物的测定共沉淀富集分光光度法2 l6 {; P. Q& s# U/ L
- GB 6906—86 锅炉用水和冷却水分析方法联氨的测定& {9 k) p; q$ @; r8 {$ n8 P, E
- GB 6907—86 锅炉用水和冷却水分析方法水样的采集方法& s, F: e1 W% ]# G M' {
- GB 6908—86 锅炉用水和冷却水分析方法 电导率的测定- K# t2 D! H0 N3 Y# g" m; _1 f
- GB 6909.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定高硬度# G3 H0 z. Y7 B' ~7 {) }9 @
- GB 6909.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定低硬度
: x: f0 s9 j% r& J; {) W7 R% W - GB 6910—86 锅炉用水和冷却水分析方法钙的测定络合滴定法
, J9 _+ ]# v7 Q0 ?: X - GB 6911.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定重量法$ w3 Z2 g4 ^7 _0 f" \' F$ z5 u
- GB 6911.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定铬酸钡光度法/ k; D4 o+ U7 k6 K! } w1 e5 Z
- GB 6911.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法硫酸盐的测定 电位滴定法* D9 h2 [3 X+ j6 |
- GB 6912.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定 硝酸盐紫外光度法
3 x, Y8 V1 x& Q' u; a2 T - GB 6912.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定 亚硝酸盐紫外光度法
1 B8 ^8 p+ ?& \$ e - GB 6912.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法硝酸盐和亚硝酸盐的测定α-萘胺盐酸盐光度法1 r9 e$ t) H. s, A% G$ v6 F# W8 {
- GB 6913.1—86 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定正磷酸盐
+ ^5 l* P7 P# G) k( Z7 s - GB 6913.2—86 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定总无机磷酸盐
. d1 \$ v2 t- e4 T7 g( ^/ W) Y - GB 6913.3—86 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定总磷酸盐
- n7 I$ A: C( b: m$ M( r5 f - GB 6913.4—93 锅炉用水和冷却水分析方法磷酸盐的测定 ^. F& h/ h' M- s6 t% K! k; V: m6 C
- GB 10538—89 锅炉用水和冷却水分析方法季铵盐的测定三氯甲烷萃取分光光度法2 n) d& A* ?& J# y* H
- GB 10539—89 锅炉用水和冷却水分析方法钾离子的测定火焰光度法
0 C+ Z* F0 A: v' V8 D - GB 10656—89 锅炉用水和冷却水分析方法锌离子的测定锌试剂分光光度法2 t/ G* i/ a9 S7 H
- GB10657—89 锅炉用水和冷却水分析方法磷锌预膜液中锌的测定络合滴定法
$ e' f9 a, h2 w9 G. Q6 L& U) Z+ f - GB 10658—89 锅炉用水和冷却水分析方法磷锌预膜液中铁的测定磺基水杨酸分光光度法
2 y( T7 B7 D- _5 A" E n" P - GB 12146—89 锅炉用水和冷却水分析方法氨的测定苯酚法
5 y( L& O# j4 F. N - GB 12147—89 锅炉用水和冷却水分析方法纯水电导率的测定
! {! Q& G* C5 C9 k2 y - GB 12148—89 锅炉用水和冷却水分析方法全硅的测定低含量硅氢氟酸转化法
6 `5 @' S- V, ?( R* m - GB 12149—89 锅炉用水和冷却水分析方法硅的测定钼蓝比色法: B6 i4 N7 y z1 c" I) c7 I
- GB 12150—89 锅炉用水和冷却水分析方法硅的测定 硅钼蓝光度法8 X& A5 C& w# u! Y7 H8 v+ a
- GB 12151—89 锅炉用水和冷却水分析方法浊度的测定(福马肼浊度) r! u% U, h/ s& N' R. B$ Y6 G
- GB 12152—89 锅炉用水和冷却水分析方法油的测定 红外光度法
" V8 W( f3 t: z( G - GB 12153—89 锅炉用水和冷却水分析方法油的测定 紫外分光光度法% g$ G: O4 ~- a
- GB 12154—89 锅炉用水和冷却水分析方法全铝的测定2 L8 j) b9 `' h2 ]; t, e& ?
- GB 12155—89 锅炉用水和冷却水分析方法钠的测定 动态法: O; h% i' |' C. y
- GB 12156—89 锅炉用水和冷却水分析方法钠的测定静态法! N8 s4 E; D8 H7 W. u
- GB 12157—89 锅炉用水和冷却水分析方法溶解氧的测定 内电解法4 w# D% y' O4 s, Q
- GB/T 14415—93 锅炉用水和冷却水分析方法 固体物质的测定9 K" `) v4 T8 s* D [% W8 Z
- GB/T 14416—93 锅炉蒸汽的采样方法
- R- X7 B- w& n - GB/T 14417—93 锅炉用水和冷却水分析方法 全硅的测定
' M' L4 D- p8 _3 [2 g, Q! y - GB/T 14418—93 锅炉用水和冷却水分析方法铜的测定
6 t. L+ s5 I' I% x8 o1 |: c7 b - GB/T 14419—93 锅炉用水和冷却水分析方法碱度的测定
+ X0 g9 j( L! }( Q# c - GB/T 14420—93 锅炉用水和冷却水分析方法 化学耗氧量的测定重铬酸钾快速法
3 t0 @/ X) t' U: { - GB/T 14421—93 锅炉用水和冷却水分析方法聚丙烯酸的测定 比浊法
: O6 ~) g- ?/ T0 H* z- Q - GB/T 14422—93 锅炉用水和冷却水分析方法 苯骈三氮唑的测定紫外分光光度法9 }1 V: c: L! _1 `9 O; ?
- GB/T 14423—93 锅炉用水和冷却水分析方法 2-巯基苯骈噻唑的测定 紫外分光光度法& V f# ^) K/ c1 B5 q% }% l! W$ {
- GB/T 14424—93 锅炉用水和冷却水分析方法余氯的测定
# ~5 u" b, u5 @0 m J - GB/T 14425—93 锅炉用水和冷却水分析方法硫化氢的测定分光光度法
3 c& w0 L/ |: { - GB/T 14426—93 锅炉用水和冷却水分析方法亚硫酸盐的测定9 C- U. ]' \% A& q2 t# f- B$ D
- GB/T 14427—93 锅炉用水和冷却水分析方法铁的测定
8 w9 Q; e- w, e: C - DL 502—92 火力发电厂水、汽试验方法低浊度的测定方法' m: Y' M* `; r/ p# v
- SS-1-1—94 总则和一般规定/ t/ N+ z+ \8 X5 e* ^
- SS-2-1—84 全固体的测定
9 r1 Y1 Q; W( N - SS-2-2—84 溶解固体和灼烧减少固体的测定7 ?: k% m% v5 o8 S+ X
- SS-3-1—84 全硅的测定(氢氟酸转化分光光度法)
) M$ o; ^" d8 Y2 `/ F, o - SS-4-1—84 氯化物的测定(pCI电极法)3 d% J+ C3 ^( L) P& k9 I4 G: Z5 ]
- SS-5-1—84 铝的测定(分光光度法)
' c f1 e2 j( L3 ]9 ?# ?& f - SS-6-1—84 酸度的测定(容量法)
% e6 Y" y1 f2 D$ _' X - SS-7-1—84 硫酸盐的测定(分光光度法) ]" P5 S. M) m: Z1 V& L
- SS-8-1—84 铜的测定(双环已酮草酰二腙分光光度法)
% A5 f- m+ W& K- W. T! a4 O - SS-9-1—84 铁的测定(磺基水杨酸分光光度法)
7 T) C k$ r3 q - SS-10-1—84 氨的测定(容量法)' Z! d/ J3 x' k m$ x# R
- SS-10-2—84 氨的测定(纳氏试剂分光光度法)
+ Z# u8 Z; U, f8 r; D) T N, b! e, G - SS-11-1—84 联氨的测定(容量法)& q, i+ J' ^7 P z4 M0 K% n/ B H/ Y- Y
- SS-12-1—84 溶解氧的测定(两瓶法)
- h/ _& c# P# D; J+ j% ? - SS-12-2—84 溶解氧的测定(靛蓝二磺酸钠比色法)
* k. M* U- t& n- z$ H, I! [ - SS-12-3—84 溶解氧的测定(靛蓝二磺酸钠葡萄糖比色法). a7 a. y4 x5 z: n+ \3 d) ~
- SS-13-1—84 游离二氧化碳的测定(直接法)* _, L* l7 x$ f" {- w' \; l
- SS-13-2—84 游离二氧化碳的测定(固定法)
) @* ^7 |2 a7 V. Y1 I - SS-14-1—84 硝酸盐的测定(水杨酸比色法)$ F4 d. S4 p0 x& Z0 s5 ?
- SS-14-2—84 硝酸盐的测定(分光光度法)
% b; a+ I: ~) d! u, W- E" K - SS-15-1—84 亚硝酸盐的测定(格里斯试剂分光光度法)
' i% k' W7 J* z - SS-16-1—84 亚硫酸盐的测定(盐基品红分光光度法)
, z& x9 L3 w z6 F5 a - SS-17-1—84 腐植酸盐的测定(容量法)& e! `) U6 s4 E& i* |
- SS-18-1—84 化学耗氧量的测定(重铬酸钾法)
9 n( Y7 q1 ~, a0 e! } - SS-18-2—84 化学耗氧量的测定(高锰酸钾法)) h! C. ~ g, B' M2 K. W* T
- SS-19-1—84 安定性指数的测定
/ T; u0 S# [: C- ]: V - SS-20-1—84 油的测定(重量法)
) a# k x- v9 Q5 t4 ~ - SS-21-1—84 硫酸铝凝聚剂量的测定(碱度差法)
' x: \4 F4 x3 T" a; r+ ]3 O' \ - SS-21-2—84 硫酸铝凝聚剂量的测定(氢离子交换法), d6 ?" \" C! t
- SS-22-1—84 水质全分析结果校核6 Q7 D2 m: E% R$ o" u9 s% y
- SS-C-1—84 亚铁的测定(邻菲啰啉分光光度法)
( h9 c% c p) r; u - SS-C-2—84 悬浮状铁的组成分析
6 {7 i0 ?* @# e8 _ - SS-C-3—84 有机物的测定(紫外吸收法)6 P2 ]- S9 n5 s1 X+ j
- SS-C-4—84 硝酸盐的测定(靛蓝二磺酸钠比色法)
* R X0 v8 X. o) {" n" V3 n9 X - SS-C-5—84 铜的测定(新铜试剂比色法)
5 W9 H- B; v, \# M$ b- G/ B - SS-C-6—84 铜的测定(铜试剂萃取比色法)7 d" w6 I; o) m8 D
- SS-C-7—84 透明度的测定(十字法)/ _7 ^0 F0 r0 I& O. p
- 附录1 酸、碱标准溶液的配制与标定
/ H" k: G* B& p! C - 附录2 乙二胺四乙酸二钠(EDTA)标准溶液的配制与标定
' \( C6 f; _! V1 ] - 附录3 高锰酸钾标准溶液的配制与标定
5 {0 Z. b$ J. s+ I. W - 附录4 硫代硫酸钠标准溶液的配制与标定
5 X( v7 `; F' L1 _3 }( P+ L+ C - 附录5 碘标准溶液的配制与标定6 M- }' H& a, i4 W$ Y
- 附录6 试验室用离子交换树脂的准备和高纯水的制备+ Q1 T0 C+ H7 \7 E) _
- 附录7 器皿的洗涤" D& O0 I- c3 X6 j# _8 P$ C
- 附录8 常用粘合剂- i# Q7 Y. R( V7 ^' I* o- i
- 附表1 某些酸和碱在水溶液中的电离常数
, S$ Q: ~( [5 Z* f8 z8 L - 附表2 常用酸碱试剂的浓度及密度
4 r! k$ r, q8 X: `9 i- q - 附表3 石灰乳的密度(ρD20 20)和含量) Y9 N+ ?( q) W" }
- 附表4 化学式量表
# N$ q' j. m. F. e, y( ^ - 附表5 常见化合物的俗名及其主要化学成分
2 q% h3 \" t1 o. r/ r! I: W - 附表6 市售的几种酸、氨水的近似密度和浓度
4 t5 V* ~3 f5 @: Z+ d - 附表7 计量单位符号的外文全称及中文名" A) e' i6 w1 k, ^ M
- 附表8 化学元素名称、符号和相对原子质量) `3 C9 y$ u/ O% K# r2 M1 N
复制代码 |
