查看: 8210|回复: 18
[书籍] 变电站现场事故处理及典型案例分析 一
发表于 2008-12-12 12:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
作 者: 张全元主编
形态项: 221
出版项: 中国电力出版社 , 2007
ISBN号: 7-5083-6225-X / TM
原书定价: CNY33.00
本书所选的案例都是来自变电站的经典并且常见、技术含量较高的故障(事故)。通过对事故前后的负荷状况、事故吋各类信号、保护动作、处理过程、重要的知识点、故障录波图、微机保护打印报告等分析,归纳总结出事故处理和分析的方法,提出不同的处理意见。供读者学习和借鉴。将每个案例涉及的知识点提炼出来,以便读者在学习时能抓住要点。全书共十一章,第一章为电力系统常见故障及异常运行的处理原则,第二章至第十一章为典型故障的案例分析,其内容包括输电线路故障、变电站一次设备异常运行及故障、变电站直流系统电压低、二次回路故障造成保护误动等的典型案例分析。
第一章 变电站在电力系统与电气元件事故及异常运行时的处理原则
第一节 变电站事故的处理原则
第二节 输电线路故障跳闸的处理原则
第三节 变压器故障及异常运行的处理原则
第四节 线路并联电抗器(高抗)故障及异常运行的处理原则
第五节 电压互感器故障及异常运行的处理原则
第六节 电流互感器故障及异常运行的处理原则
第七节 电容器故障及异常运行的处理原则
第八节 断路器故障及异常运行的处理原则
第九节 隔离开关故障及异常运行的处理原则
第十节 母线故障跳闸的处理原则
第十一节 避雷器故障及异常运行的处理原则
第十二节 全站失压事故的处理原则
第十三节 变电站常见二次设备故障及异常运行的处理原则
第十四节 系统电压与频率异常的处理原则
第十五节 系统振荡及解列事故的处理原则
第二章 输电线路故障的典型案例分析
第一节 大电流接地系统线路单相瞬时性接地故障的分析
第二节 输电线路单相重复性故障的分析
第三节 区外故障越级跳闸的分析
第四节 输电线路单相断相故障的分析
第三章 变压器压力释放装置及冷却器故障及异常运行的典型案例分析
第一节 变压器有栽调压分接头压力释放装置误动跳变压器高中压侧断路器分析
第二节 主变压器冷却器故障案例分析一
第三节 主变压器冷却器故障案例分析二
第四节 主变压器冷却器故障案例分析三
第四章 线路并联电抗器匝间故障及异常运行的典型案例分析
第一节 500kV线路并联电抗器匝间故障的分析
第二节 线路并联电抗器典型异常运行的处理
第五章 互感器爆炸及二次回路故障及异常运行的典型案例分析
第一节 500kV线路电流互感器爆炸造成多条220kV线路跳闸事故分析
第二节 电容式电压互感器局部电容击穿造成二次电压异常升高故障分析
第六章 断路器液压机构及分闸闭锁故障的典型案例分析
第一节 500kV断路器工作缸喷油造成断路器慢分的故障分析
第二节 500kV 3/2断路器接线方式断路器分闸闭锁的故障分析
第七章 隔离开关操作机构及自动分闸故障的典型案例分析
第一节 220kV系统隔离开关传动机构断裂造成自动分闸事故分析
第二节 对隔离开关自分处理不当引起的扩大事故分析
第八章 母线故障的典型案例分析
第一节 220kV母线相间故障转两相接地短路的故障分析
第二节 220kV双母线母联隔离开关引下线断线造成母线单相接地故障分析
第九章 避雷器及通信结合设备故障的典型案例分析
第一节 避雷器设备异常运行分析
第二节 通信结合设备故障分析
第十章 变电站直流系统电压低的典型案例分析
第十一章 二次回路故障造成保护误动的典型案例分析
第一节 220kV电压互感器二次回路接线错误造成区外故障线路保护误动分析
第二节 变电站扩建施工作业中误碰母线差动保护电流回路造成500kV母线差动保护误动分析
第三节 主变压器高压侧电压互感器二次空气开关未合到位造成高压侧阻抗保护误动分析
第四节 220kV旁路断路器带线路断路器运行高频通道切换不正确在区外故障引起的断路器跳闸分析
参考文献
发表于 2009-2-13 07:33:24 | 显示全部楼层
从第四章,和我们的35KV相差太远了。先保存起来吧
发表于 2009-3-8 18:53:07 | 显示全部楼层
看介绍是好东西,不知是否实用?
头像被屏蔽
发表于 2009-3-20 22:34:41 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢楼主。
发表于 2009-5-24 23:57:33 | 显示全部楼层
太贵了,不过还是下载了
发表于 2011-7-27 22:33:11 | 显示全部楼层
先下了了解一下再说
发表于 2011-8-2 07:03:24 | 显示全部楼层
了解一下,谢谢楼主。
发表于 2011-8-3 10:28:55 | 显示全部楼层
学习学习!谢谢
发表于 2011-9-9 13:49:11 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,什么书都能弄到
发表于 2011-9-27 02:26:17 | 显示全部楼层
太贵了,不过还是下载了
GMT+8, 2024-5-2 16:30 , Processed in 0.224951 second(s), 36 queries .
