作 者: 刘伟,汤雨海主编
形态项: 221
出版项: 中国电力出版社 , 2007
ISBN号: TM63-44
原书定价: CNY15.00
第一章 变电站综合自动化基础知识 1
1.什么叫电平? 1
2.什么叫干扰?有何危害? 1
3.什么是一次设备?什么是二次设备? 1
4.什么是一次回路?什么是二次回路? 1
5.什么叫直流系统?直流系统在变电站中起什么作用? 1
6.什么叫UPS?UPS的作用是什么? 2
7.UPS电源和电力逆变电源有何区别? 2
8.电力系统无功功率平衡的基本要求是什么? 2
9.电网中为什么需要进行无功补偿? 2
10.电力系统中有哪些调压措施? 3
11.什么是逆调压?什么是顺调压?什么是恒调压? 3
12.在电力系统无功不足的情况下,为什么不易采用调整变压器分接头的办法来提高电压? 3
13.提高功率因数的方法有哪些?如何进行无功补偿?在哪里补偿最好? 3
14.电网进行无功补偿后对电力系统有什么好处? 3
15.如何根据功率因数进行无功补偿? 4
16.什么是电压合格率? 4
17.变压器在正常运行时为什么要调压? 4
18.什么叫分接头开关?什么叫无载调压?什么叫有载调压? 5
19.有载调压变压器和无载调压变压器有什么不同?各有何优缺点? 5
20.有载调压分接开关由哪些主要部件组成?各部件的作用是什么? 5
21.对变压器的有载调压开关的动作次数是如何规定的? 6
22.什么情况下不允许调整有载调压变压器的分接头? 7
23.什么是电网的调压合格率?其与电压合格率的关系如何? 7
24.利用改变变压器分接头的办法调压有哪些优缺点? 7
25.VQC的含义是什么? 8
26.AVQC的含义是什么? 8
27.什么是电网最大运行方式?什么是电网最小运行方式? 8
28.什么是大电流接地系统?什么是小电流接地系统?它们的划分标准是什么? 8
29.小电流接地系统中,为什么采用中性点经消弧线圈接地? 9
30.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿? 9
31.中性点经消弧线圈接地系统为什么普遍采用过补偿运行方式? 10
32.什么叫电气闭锁?变电站常见的电气闭锁有哪几种? 10
33.电力系统通信信息有哪三大类? 11
34.RTU的含义是什么? 11
41.什么叫上行通道?什么叫下行通道? 12
42.什么叫数字通道?什么叫模拟通道? 12
35.什么是FTU? 12
36.什么是TTU? 12
37.什么是远动的四遥功能? 12
38.RTU的采样方式有哪几种? 12
39.什么是交流采样远动终端? 12
40.“四合一”装置具有哪些功能? 12
43.什么叫微波通信? 13
44.微波通信有哪些特点? 13
45.试述电力载波通信的组成。 13
46.电力载波通信有哪些特点? 14
47.什么是光纤通信? 15
48.简述光纤通信的原理。 15
49.光纤通信有何特点? 15
51.什么是移相键控(PSK)? 16
52.什么是移频键控(FSK)? 16
53.什么是调制解调器(MODEM)? 16
54.什么是系统误差? 16
50.什么是脉码调制(PCM)? 16
61.“五防”操作闭锁的主要内容是什么? 17
62.什么叫逆变器? 17
63.什么叫标幺值? 17
64.什么叫短路? 17
55.什么是绝对误差? 17
56.什么是相对误差? 17
57.什么是引用误差? 17
58.什么是数据采集与监控系统(SCADA)? 17
59.EMS应用软件基本功能有哪些? 17
60.PASS包括哪些内容? 17
65.什么叫系统解列? 18
66.什么叫系统振荡? 18
67.电力系统振荡和短路的区别是什么? 18
68.什么是电压崩溃?什么是频率崩溃? 18
71.电力系统两相短路有何特点? 19
72.电力系统三相对称性短路有何特点? 19
69.大电流接地系统单相接地短路有何特点? 19
70.电力系统两相接地短路有何特点? 19
73.什么情况下单相接地电流大于三相短路电流? 20
74.切除空载变压器时为什么会引起过电压? 20
75.什么是标度变换? 20
76.什么是逐位比较式A/D转换? 20
77.遥测值报警限值定义死区的目的是什么? 20
81.对厂站自动化系统的时间同步技术主要有哪些要求? 21
78.什么是A/D或D/A转换器?其基本性能标准有哪些? 21
79.在交流采样技术中,频率跟踪电路的作用是什么? 21
80.计算机在电力系统应用的过程中,干扰进入计算机的主要渠道有哪些? 21
82.《全网调度系统“十五”发展计划纲要》中“五化”指的是什么? 22
83.远动通道比特差错率的极限值是多少? 22
84.在地区电网数据采集与监控系统通用技术条件中,对交流电源和直流电源是怎么规定的? 22
85.小电流接地选线装置的基本原理有哪几种? 22
86.交流采样算法分为哪几种? 22
87.什么是系统仿真? 22
88.什么是电力系统仿真?如何分类? 23
89.什么是特高压输电技术? 23
90.什么是高压直流输电?有什么用途? 23
91.电网中变电站的作用是什么?可分为哪几种? 24
92.什么是变电站综合自动化? 24
93.常规变电站自动化系统存在着哪些缺点? 24
94.变电站综合自动化分为哪两个方面?它与一般自动化的本质区别是什么? 25
95.变电站综合自动化系统对继电保护功能有哪些要求? 25
96.在地区电网数据采集与监控系统通用技术条件中系统响应时间是怎么规定的? 26
97.在地区电网调度自动化功能规范中对测量量的综合误差、遥测合格率、遥信正确动作率(年)、遥控遥调误动率(年),遥控遥调拒动率/月是怎么规定的? 26
100.对自动化设备机房的要求有哪些? 27
98.调度远动通信规约有几种传输方式? 27
99.终端服务器的功能是什么? 27
第二章 电气二次回路 28
1.什么是电流互感器?电流互感器的作用是什么? 28
2.电流互感器的二次接线有几种方式? 28
3.什么是电流互感器的极性? 28
6.电流互感器的10%误差曲线有什么作用? 29
4.电流互感器点极性的目的是什么?怎样测量电流互感器的极性? 29
5.什么是电流互感器的准确等级? 29
7.更换电流互感器及其二次线时,应注意哪些问题? 30
8.电流互感器为什么不允许开路?开路以后有什么现象?怎样处理? 30
10.什么是电压互感器?电压互感器的作用是什么? 31
11.电压互感器的选择应满足什么要求?其二次接线有几种方式? 31
12.什么是电压互感器的准确等级?什么是电压互感器的最大容量? 31
9.电流互感器为什么要一点接地? 31
13.什么是电压互感器的极性? 32
14.大修或新更换的电压感器为什么要核相(定相)? 32
15.电压互感器为什么不允许短路? 32
16.电压互感器二次侧为什么必须接地? 33
17.电压互感器正常运行时应注意的事项有哪些? 33
18.电压互感器停用时,应注意哪些事项? 33
19.如何看二次回路图? 34
20.66kV电压互感器电压比66/0.1,100/?,100/3含义是什么? 35
21.电压互感器二次侧接地起什么作用?为什么有的电压互感器二次侧采用V相接线? 36
22.三相三柱式电压互感器的星型接线方式是什么样的? 36
23.三相五柱式电压互感器的接线方式是什么样的? 37
24.变电站对直流操作电源的基本要求是什么? 37
25.直流负荷分类有几种? 39
26.对断路器控制回路有何基本要求? 39
27.测控装置采用两表法原理是怎样接线和计算的? 40
28.测控装置采用三表法原理是怎样接线和计算的? 41
29.为什么交直流回路不能共用一条电缆? 41
30.直流正负极接地对运行有哪些危害? 42
第三章 数据总线及网络通信 43
1.什么是并行通信?其优缺点是什么? 43
2.什么是串行通信?串行通信的优缺点是什么?有几种通信方式? 43
3.什么是异步传输? 44
4.什么是同步传输? 44
5.什么是基带传输? 45
6.什么是载波传输? 45
7.什么是宽带网传输? 45
10.什么是光纤? 46
11.什么是以太网? 46
8.什么是双绞线? 46
9.什么是同轴电缆? 46
12.什么是FDDI网络? 47
13.什么是ATM网络? 47
14.网络拓扑结构有几种结构?各有什么特点? 47
15.什么是中继器? 48
16.什么是网桥? 48
17.什么是集线器? 49
18.什么是路由器? 49
19.什么是令牌访问控制方式? 49
20.OSI分为哪7层? 49
21.什么是Canbus现场总线?主要特性有哪些? 50
22.什么是PROFIBUS现场总线?分为几个系列?各系列的作用范围是什么? 51
23.什么是LonWorks现场总线?主要部分功能是什么? 52
24.什么是FDKBUS现场总线?其技术特点是什么? 52
25.什么是WorldFIP现场总线?有何特点? 54
26.什么是HTTP? 55
27.什么是局域网(LAN)? 55
28.局域网由哪几部分组成? 55
31.网络协议包括哪几个要素? 56
29.防火墙的主要作用是什么? 56
32.什么是www? 56
33.什么是RS-232通信接口?其定义内容及优缺点是什么? 56
30.什么是ADSL? 56
34.什么是RS-485通信接口? 58
35.RS-422通信接口有几种?各自特点是什么? 59
36.什么叫IP地址?IP地址是如何分类的? 60
第四章 变电站综合自动化 63
第一节 CSC2000系列变电站综合自动化系统 63
1.CSC2000变电站综合自动化系统有何特点? 63
2.CSC2000系统网络变量是怎么应用的? 63
3.CSC2000以太网地址及端口推荐原则是什么? 64
4.CSC2000系统中是怎样实现遥控过程的? 65
5.LONWORKS网卡分哪些类型及型号? 65
6.标准以太网线是如何接线的? 66
7.电笛和电铃的位置和复位原则是什么? 67
8.保护类型和定值的作用是什么? 67
9.遥测比例系数的设置方法是什么? 67
10.遥信异常如何检查和处理? 71
11.遥测异常如何检查和处理(由于精度造成的误差暂不考虑)? 72
12.遥控异常如何检查和处理? 73
13.几种常用调试线的连接方式是什么? 74
14.监控计算机启动不了怎么处理? 75
15.如何用简单的方法检测光缆? 76
16.WIZCON监控系统安装及使用中需注意哪些问题? 77
17.基于LonWorks网单机运行的监控软件启动时为什么报“无法连接监控网络”的警告? 78
18.工程师站使用时应注意哪些问题? 78
19.CSC2000中LonWorks网线虚接、短接会出现什么现象,怎么处理? 78
23.不能正常使用telnet登录到CSM-300E时应如何处理? 81
24.不能正常使用Windows登录到CSM-300E时应如何处理? 81
25.远动主站收不到调度的下行报文如何处理? 81
27.CSM300E遥控常见问题如何处理? 82
26.远动主站执行远方遥控不成功时该如何处理? 82
28.调度端收不到上行信息的原因是什么?怎么处理? 84
29.调度端遥控成功率不高的原因是什么?怎么处理? 84
30.怎样检测远动模拟通道? 85
31.如何解决CSM300E远动事故总、预告总在配置正确的情况下不上传问题? 85
32.如何解决CSM300E不能和南瑞RCS9793保护管理机进行正常通信的问题? 85
33.光纤保护的注意事项及常见问题有哪些? 85
34.手跳时跳闸信号灯为何会亮?怎么解决? 86
35.CSB21A拒动的可能原因是什么? 87
36.CSL216B调试时有哪些常见问题? 87
37.CST200B和CST31A调试时有哪些常见问题? 88
38.如何处理功率测量不准的问题? 89
39.如何解决CSI200E遥控继电器返回问题? 89
40.如何调试CSI200E系列直流测温板? 90
41.如何解决CSI200E调节分接头时总滑档问题? 90
42.热电阻测温的原理和注意事项有哪些? 90
43.用CSD12A测控装置模拟量输入第一组第二路测电压时,如何使监控显示正确? 91
44.CSI202A同期合闸时,机构动作,但总报遥控失败,如何解决? 91
45.如何在CSD12A、CSD22A面板上查看电压和电流? 92
46.装置通信中断如何进行检查? 93
47.现场更换CPU插件需要注意哪些问题? 93
48.MMI对时方式有几种?各自特点是什么? 94
49.汉化面板配合CPU版本需要注意哪些问题? 94
53.什么是变电站微机监控系统的日常监控?日常监控应完成哪些工作? 95
50.CRC校验码是什么意义,作用是什么? 95
51.为什么要安装规约转换器? 95
52.光电转换器的作用是什么? 95
54.什么是变电站微机监控系统的操作监控?操作监控应完成哪些工作? 96
55.什么是变电站微机监控系统的事故及异常监控? 97
56.监控机上进行有载调压操作时应注意些什么问题? 97
57.交接班时应检查微机监控系统的哪些内容? 97
58.采集装置的作用是什么?如何通过变电站微机监控系统判断采集单元是否“死机”? 98
59.变电站微机监控系统通信中断的处理原则是什么? 98
60.什么时候应检查光电转换器是否正常? 98
第二节 RCS-9000系列变电站综合自动化系统 99
2.RCS-9600变电站综合自动化系统的特点有哪些? 99
1.RCS-9000系列变电站综合自动化系统包括哪两个系列?其应用情况如何? 99
4.RCS-9600后台监控系统的作用是什么? 100
5.RCS-9600后台监控系统有哪些功能? 100
3.RCS-9600变电站综合自动化系统由哪几个部分组成? 100
6.后台监控系统的软件由哪几个部分组成?其作用是什么? 101
7.系统数据库如何分类? 102
8.什么是基本数据?基本数据处理的内容有哪些? 102
9.什么是高级数据?高级数据处理的内容是什么? 102
12.RCS-9600系列测控装置有哪些特点? 103
13.RCS-9600系列测控装置有哪些功能? 104
14.RCS-9600系列测控装置硬件结构如何?各自的作用是什么? 105
15.RCS-961X系列线路保护测控装置有哪些功能?各功能包括哪些内容? 106
16.RCS-962X系列站用/接地变压器保护测控装置有哪些功能? 107
17.RCS-963X系列电容器保护测控装置有哪些功能? 107
18.RCS-965X系列备用电源保护测控装置有哪些功能? 108
19.RCS-96XX系列变压器保护测控装置有哪些功能? 109
20.RCS-960X系列测控装置有哪些功能? 109
21.RCS-9600系列通信控制单元有哪些功能? 112
23.RCS-9700变电站综合自动化系统的特点有哪些? 113
24.RCS-9700变电站综合自动化系统由哪几个部分组成?其作用是什么? 114
25.RCS-9700变电站综合自动化后台监控系统有哪些功能? 115
26.RCS-9700远动工作站的作用是什么? 116
27.RCS-9698C/D远动通信装置有哪些功能? 117
28.RCS-9698C/D远动通信装置的硬件结构如何? 117
29.RCS-9700网络通信由哪几个部分组成? 120
30.RCS-9701A测控装置有哪些功能? 122
31.RCS-9702A测控装置有哪些功能? 123
32.RCS-9703A测控装置有哪些功能? 123
33.RCS-9704A测控装置有哪些功能? 124
34.RCS-9705A测控装置有哪些功能? 125
35.RCS-9787通道接口装置主要有哪些功能? 125
36.RCS-9788通道切换装置主要有哪些功能? 125
37.RCS-9789通道切换装置主要有哪些功能? 125
40.遥测数据不更新如何处理? 126
41.遥测数据错误如何处理? 126
42.个别遥信数据不更新如何处理? 126
43.个别遥信频繁变位如何处理? 126
38.RCS-9782智能网关主要有哪些功能? 126
39.RCS-9881 100M光纤SWITCH主要有哪些功能? 126
45.遥控命令已发出,遥控拒动如何处理? 130
50.测控单元开关量采样异常如何处理? 130
51.测控单元遥控拒动如何处理? 130
47.遥控命令被拒绝如何处理? 130
48.遥调命令发出,遥调拒动应如何处理? 130
58.主计算机与保护通信管理机通信中断如何处理? 143
第三节 DF3600系列变电站综合自动化系统 146
8.DF3671线路监控模块有哪些功能? 149
14.DF3683电压无功控制模块有哪些功能? 152
18.主站通信中断如何处理? 153
28.后台和主站对同一装置一方遥控正确,另一方遥控失败如何处理? 161
38.后台遥测显示不对如何处理? 168
第四节 NS2000变电站综合自动化系统 169
8.远动工作站的功能是什么? 173
第五章 继电保护及自动装置 177
8.什么是零序保护?有什么特点? 181
18.怎样用对称分量法把三相不对称相量分解为正序、负序、零序三组对称分量? 186
第六章 通信规约 214
46.写出下面部颁CDT遥信报文中有几个遥信在合位?它们是从0开始的第几遥信?F5 81 40 20 10 64 220 |
