热套式保护套管温度变送器的安装步骤如下: (1)在被测介质的管道上开孔。温度变送器为了使保护套管的三角锥面牢固地安装在管壁上,可先钻一个直径38mm的通孔,再扩大到直径42mm,扩孔时将直径38mm的孔保留10mm长。 (2)焊接安装套管。安装套管的长度,应确保保护套管的三角锥面牢固地抵在直径38mm的孔内。 (3)插入保护套管。当保护套管的三角锥面已与38mm孔密合时,保护套管和安装套管之间应留有足够的焊接间隙。 (4)将保护套管焊接在安装套管上温度变送器。 从热套式保护套管的结构和安装方式可以看出,在安装时要求将保护套管的棱柱锥面压紧在管道开孔上,以确保保护套管的棱柱锥面在管壁上牢固地固定。当温度升高后,由于保护套管和安装插座的温升不同,保护套管的温度明显高于安装插座,保护套管的膨胀也大于安装插座。但是,热套式保护套管的安装方式使得保护套管和安装套管之间无法产生位移,因此在机组运行过程中保护套管始终受到压应力,而安装插座始终受到拉应力。在长期运行和多次启停后,套管受到应力的影响就可能导致断裂。在中压机组上,由于材料的强度足够,断裂的可能性小;当压力增高后,由于接近材料的强度极限,断裂的情况就容易发生。 |
