1)每台蒸汽锅炉除必须装有与锅筒蒸汽空间直接相连的压力表外,还应在给水管的调节阀前、可分式省煤器出口、蒸汽过热器出口和主汽阀之间、再热器迸出口、直流锅炉启动分离器,直流锅炉一次汽水系统的阀门前、强制循环锅炉锅水循环泵出人口,燃油锅炉油泵迸出口、燃气锅炉的气源入口装压力表。每台热水锅炉的进水阀出口和出水阀人口,都应装一个压力表。循环水泵的进水管和出水管上,也应装压力表。 (2)锅炉工作压力越高,所用压力表的精确度要求也应越高。关于压力表的精确度要求:对于蒸汽锅炉,当额定蒸汽压力小于2.45MPa时,不应低于2.5级;当额定蒸汽压力大于或等于2.45MPa时,不应低于1.5级。对于热水锅炉,压力表的精确度不应低于2.5级。压力表的精确度等级,是以表盘刻度极限值允许误差的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级。例如:表盘刻度值0~2.45MPa精确度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过2.45×(士2.5%)=土0.06MPa;当压力表指示介质压力为0.98MPa时,此时的误差值是0.98×(±2.5%)。 (3)压力表的表盘刻度极限值应为工作压力的1.5~3.。倍,最好选用2倍。因为压力表的表盘刻度极限值越大,其允许误差的绝对值和视觉误差也都随之增大,故使读数不准确。若工作压力接近压力表表盘刻度极限值,就会使表内弹簧弯管经常处于很大的变形状态,不但容易产生永久变形,增大压力表的误差,而且万一发生超压,还可能使指针越过表盘刻度极限值指向零位,使司炉人员产生错觉,造成更大事故。 (4)压力表的表盘大小,应保证司炉人员能清楚地看到压力指示值。压力表的安装位置距操作平台不超过2m时,表盘公称直径应不小于10Omm;当间距为2~4m时,表盘公称直径应不小于150mmp当间距超过4m时,表盘公称直径应不小于20Omm。 (5)选用的压力表应符合有关技术标准的要求,其装置、校验和维护,应符合国家计量部门的规定。压力表装用前应做校验,并在刻度盘上(不是在表盘玻璃上)划红线指出工作压力。装用后每半年至少校验一次,校验后应封印。 (6)压力表安装的位置,应便于观察和冲洗,表盘宜向前倾斜15。,并应防止高温、冰冻和振动等影响。 (7)压力表有下列情况之一时,应停止使用。 1)有限止钉的压力表在无压力时,指针转动后不能回到限止钉处;没有限止钉的压力表在无压力时,指针离零位的数值超过压力表规定的允许误差; 2)表面玻璃破碎或表盘刻度模糊不清; 3)没有封印、封印损坏或超过校验有效期限; 4)表内泄漏或指针跳动; 5)其他影响压力表准确指示的缺陷。 |
