如2所示,在二级减温器上集箱左端用50 mm 5 mm扁钢弯成圆形包箍套在集箱上,在二级减温器下集箱上用50 mm 5 mm扁钢弯成圆形包箍套在管座间(由于集箱上不能直接焊接加固件,扁钢包箍是为8号短槽钢生根所用),在2个圆形包箍上备1道8号短槽钢并焊接。然后,用8号槽钢连接二级减温器上、下集箱包箍,以抵消起吊时钢丝绳对二级减温器上、下集箱由于斜拉而产生的水平力和垂直力的作用,保证上、下集箱在起吊时的均衡受力。
2. 3. 2高温过热器联箱间的水平加固
在高温过热器二级减温器上、下集箱与高过进、出口3个联箱间,用6道8号槽钢做成横撑来进行加固。
2. 3. 3高过进、出口集箱间的加固
如所示,同上方法,对高过进、出口3个联箱进行加固。用50 mm 5 mm扁钢弯成圆形包箍套套在集箱端头,在2个圆形包箍上备1道8号短槽钢并焊接。然后,再用8号槽钢连接高过进、出口集箱,以抵消起吊时钢丝绳对高过进、出口集箱间由于斜拉而产生的水平力和垂直力作用,保证进、出口集箱在起吊时为均衡受力。同时由于出口和左、右端头均有重合处,故在其重合部位用20 mm圆钢以U形吊环形式连接,防止在起吊时垂直力与加固斜撑产生的合力使管排外张。
