浮球液位控制器的应用很广泛,市场上已经有一种类似的"浮球液位控制器"出售。应用在水塔自动抽水上。工作一直很正常,而且还可以接成好几种自动控制电路。以下对该控制器作一些原理及实例应用方面的介绍。LPF、一型浮球控制器是利用浮球在液体中的上升或下降,接通球体内部的重力开关,再由浮球内部接通或断开的触点开关去控制相关电器设备。该浮球控制器由高绝缘、无毒、耐酸碱的材料制作,可应用于家庭、厂矿等水塔、水池,也可应用在油、弱酸、弱碱和污水的池、桶、槽、罐等容器中作液位控制开关使用。 + E5 M9 I% A% p* T6 M* ?$ h$ |
水井中浮球控制器工作原理:当水井中的水位升到设定高度时。浮球控制器内部重力开关接通,此时如水塔同时缺水,则接触器线圈得电吸合,电动机得电工作,水泵开始抽水:假如水塔一直没满而水井里的水已下降到一定程度时(可能危害到水泵工作安全的水位).水井中的浮球控制器内部重力开关断开,交流接触器线圈失电释放,水泵停止抽水;当水井中的水位升到设定高度时.浮球控制器内部重力开关接通,在水塔缺水的情况下,接触器吸合,水泵继续自动供水。 4 g: O2 |" y" e8 t1 u4 Q, z
应用实例
9 U$ A+ F8 ~) ?3 A; H4 Z
(1)配合交流接触器,控制较大功率三相电动机给水塔自动供水,水塔水位下降到设定高度时,浮球控制器内部重力开关接通,接触器线圈得电吸合,水泵开始抽水;当水塔水位升到一定高度时,浮球控制器内部重力开关断开,接触器线圈失电释放,水泵停止抽水。 & y7 a) D! v- Y1 J0 S
(2)单相潜水泵自动排水直接控制电路,当水位升到设定高度时。浮球控制器内部重力开关接通.潜水泵得电开始抽水;随着水位下降到一定程度时,浮球控制器内部重力开关断开,潜水泵断电停止抽水。就这样,潜水泵实现了自动排水。
, h, E" [- ~! k) [% B
由于该浮球控制器控制功率最大可达2kW,所以对小功率的潜水泵可以直接接线控制,对功率超过2kW的,可配合交流接触器使用。 % [$ h, j9 M9 C1 ^: Q. N$ v. S
(3)用两只浮球控制器,配合交流接触器组成可防止因水源不正常而损坏水泵设备的控制电路。 * d4 c0 q2 c1 ] n
使用方法 1 l' B$ ]/ w& O) j/ m
(1)将浮球开关的电缆线从重锤的中心圆孔处穿过,轻轻推动重锤至所需要设定液位控制的范围。重锤至浮球间的电缆线留得越长。控制液位的高度差也越大。 0 U* |8 a |! ?5 Y+ `
(2)重锤要用配套的塑料环卡牢。为防止重锤滑动而影响液位的控制.最好再用一根铜线将上下两端扎一下。
3 t# o- e0 f5 p I/ P7 H
(3)电缆线直接拉到控制箱,中间避免有接头,若不得已而有接头,绝对不可将接头处浸入液体中。 4 _& c2 b9 H+ E) o
(4)未用的线头要用绝缘胶带包扎好。 |
