压力开关。是利用两条管道的压差来发出电讯号,当系列液管二端的压差升高(或降低)而超过控制器设定值时,发出信号以控制换向阀换向或监视润滑系统。则阀门进而开大(或关小),从而系统液管二端的压差减小,达到系统的正常运行。 I. ]: i0 W3 r
1、在临时使用后。无法严格关闭,内泄漏量大;X型压力开关因内泄漏特别大,则測压无法进行。 * e# Z1 [3 X. J; Q: m
2、油液中污物将压力开关。和压力表的阻尼孔(一般为φ0.8~1.0mm堵塞。压力表指针会产生跳动大、动作愚钝的现象,影响丈量值的准确性。此时可拆开压力表进行清洗,用φ0.5mm钢并注意油液的清洁度,丝穿通阻尼孔,各測量点的压力靠间隙密封隔开,当阀芯与阀体孔配合间隙较大。
5 p9 p" K$ j% f, o% Z4 _' E
3、压力开关。采用转阀式。或配合表面拉有沟槽时,丈量压力时,会出现各测量点有不严重的互相串腔现象,造成測压不准确。此时,阀芯刷镀或重配阀芯,应研磨阀孔。保证配合间隙在0007~0.015mm范围内。 & o( A- {; z+ G# M2 W( y/ e# ~/ W0 ~
4、为调节阻尼器(阀芯前端为锥面节流)当调节过大时。会引起压力表指针摆动,测出的压力值不准确,而且表动作缓慢。此时应适当调小阻尼开口,节流锥可在外圆磨床上校正修磨锥面。
9 `, i$ Z2 A; X' q2 K$ @/ f, c: g
5、压力表装的位置不对。笔者曾发现有人将压力表装在溢流阀的遥控孔处。由于压力表的波登管中有残留空气。压力表的压力跳动便不可避免。将压力表这种现象立刻消失。改装在其他能測量泵压力的地方。
( n8 T( f o. _$ w
6、压力开关。由于阀芯与阀孔配合间隙过大或密封而磨有凹坑。又使压力油大量泄往卸油口,这样压力表量下来的压力与实测点的实际压力值相差便很大,甚至无法进行多点测量。此时可重配阀芯或更换压力开关。几个点測量下来均是一个压力。
3 s0 u! p& T! s6 z5 k
7、压力开关。定位钢球未顶出,这样转动阀芯时,转过的位置对不准被測压力点的油孔,使測压点的油液不能通过阀芯上的直槽进入压力表内,测压便不准。
+ L' W, s9 r% G R" m4 `
8、便转动阀芯进人第二測压点时,测出的压力不准确。应按上述方法正确使用压力开关。 |
