点亮超声波流量计显示器的方法有静态和动态两种。所滑静态显Hi,就是当超声波流量计显示器显示某一个字符时,相应的发光二极管通过恒定电流,例如7段硅不器的b、c通电,则硅不l。静志硅币时,较小的电流能得到较高的亮度,敞可由输m直接驱动。1:Fi这种显不方式辞一位都需要有一个8位输出口(锁存器)挡制。当显爪忙数彳醴少时,采用此方法是合适的;、*牲示位数较多时,用静态挂示所需的l/()口太多,此时l,r采州动态显月i^法。7 S) a G6 a/ K
所谓动态显Hi.就是轮流点亮各位超声波流量计显示器,该打法只需一个8位段输Ⅲ口和~个8位扫描输出u(艟示位数d:超过8位时),后者的作片J是依次接城各位LED(图4 2)。动态硅示需要较大的驱动电流.故在输m口之后尚需J】Ⅱ接驱动器。显币器的亮度既同驱动电流有关.【且同点亮时间’,间隔时间的比例有关。诵整电流和时间参数,可实现亮度较高且较稳定的显目i。' B' e( W' a5 b1 D6 g
将数据或字符转换成相应的段代码,可采JH硬件洋码的方法来实现。为r方便超声波流量计显示器与单片机的接ll.可选用能输出7段代码的泽码/驱动集成电路,例如74 4 7I]CI)7段泽码/骄动器是显小接n电路中常用的一个器件,它能将一个4位二~十进制数字直接转换成相应的7段代码信号.爿:通过内部品体管直接驱动发光■极管。
& j1 I3 \* x( S) w% T! [ 用硬件译码电路实时性虽好,fIl.电路复杂,成本较高。^:超声波流量计仪表中通常采用简便易行的软件法进行泽码,即川软件杏表将字符转换成7段代码,再输山至锁存器。 |
