6 C: ^1 G3 B( Q4 h8 o
【形态项】 329 ; 29cm - F8 w# R5 _" |
【出版项】 中国标准出版社 , 2006
% B+ S% {' @4 Z$ |7 U. q【ISBN号】 7-5066-4178-X / TM621.8-65:TM621-65
" O* p' l. r1 F# }【原书定价】定价:¥88.00% S+ L0 _* o" S6 e5 l
一、基础标准) ]1 a5 n) c# \) \3 Y: a
GB 2536-1990 变压器油& @- w! L; {9 @( N! l' _
GB/T 7595-2000 运行中变压器油质量标准.! f! n9 _) X; U5 r+ W- U
GB/T 7596-2000 电厂用运行中汽轮机油质量标准" w9 W5 h ?8 G9 C
GB 7597-1987 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法
5 K' |2 K8 P& J2 j, k. |' Q GB/T 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
0 l4 m: N/ u8 Y6 x* F6 {: n0 A GB 11120-1989 LTSA汽轮机油
0 Q7 g9 }8 p. j% f$ f5 u4 ^; o1 A/ y SH 004.0-1991 超高压变压器油7 m2 z- ?, `. i0 }& g
DL/T 57l-1995 电厂用抗燃油验收、运行监督及维护管理导则$ b i4 T" Q t: @; `
DL/T 722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则
+ Y/ m3 X1 d; j二、电力用油(含SF6气体)检测方法标准
$ j) f1 Z) F3 T" j0 P: c/ q GB/T 255-1977(1988) 石油产品馏程测定法
4 j% _3 T' S0 b# P" Q" ~ GB/T 260-1977(1988) 石油产品水分测定法
- t. I5 n4 ~& r; W9 O9 d GB/T 261-1983(1991) 石油产品闪点测定法(闭口杯法)
# G8 v- v4 a5 ^! D% f$ V7 Z GB/T 264-1983(1991) 石油产品酸值测定法
]0 l* x+ U# ^$ I! W GB/T 265-1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法0 R6 ]& x* M/ M
GB/T 266-1988 石油产品恩氏粘度测定法% n% r1 N* m1 D* k( r2 O
GB/T 267-1988 石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法); G* W. j1 M6 L1 l9 C
GB/T 268-1987 石油产品残炭测定法(康氏法)2 C5 ?2 b% B7 j0 |% Y& K
GB/T 380-1977(1988) 石油产品硫含量测定法(燃灯法): ^' h( S! Q) P
GB/T 384-1981(1988) 石油产品热值测定法
4 o# N+ w! R7 S5 k4 O1 T& [$ e, Z# j GB/T 387-1990 深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)
& o, P! C% T/ L6 g1 S GB/T 388-1964(1990) 石油产品硫含量测定法(氧弹法)
* E3 @& D0 f8 h; p/ t" T B GB/T 507-2002 绝缘油击穿电压测定法3 e/ e- O' Y3 x/ e% V+ D( r: w+ ^1 R
GB/T 508-1985(1991) 石油产品灰分测定法
) S# F# {! L" S ] GB/T 510-1983(1991) 石油产品凝点测定法8 A% ~8 V: \) N: M, e( [' x
GB/T 511-1988 石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法) P' X( i( x' r+ K7 p
GB/T 1884-2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)
K5 H. p* ~& _9 M% q% U GB/T 1995-1998 石油产品粘度指数计算法! W9 Q4 W) N/ ~2 v4 t
GB/T 3535-1983(1991) 石油倾点测定法( C+ l0 o" P9 K& O2 ~4 ?+ V
GB/T 3536-1983(1991) 石油产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)- m9 _$ H; Y* `+ W5 c0 A: Q
GB/T 6540-1986(1991) 石油产品颜色测定法5 a6 ?* d, y2 W
GB/T 654l-1986(1991) 石油产品油对水界面张力测定法(圆环法)
4 W* j! o% \1 @% B0 u. p" e GB/T 7598-1987 运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法)
, w5 S, y& z; y GB/T 7599-1987 运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法)
D/ X, M! e' [$ v' H* d6 R GB/T 7600-1987 运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)0 { e8 [) W2 ]
GB/T 7601-1987 运行中变压器油水分测定法(气相色谱法)
3 O1 X& y0 E: b* J7 [ GB/T 7602-1987 运行中汽轮机油、变压器油T501抗氧化剂含量测定法(分光光度法)
5 P: s# W! _1 y$ e GB/T 7605-1987 运行中汽轮机油破乳化度测定法 X7 O. N Y0 E! I
GB/T 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法
# L9 T" ]# L, i" q GB/T 17623-1998 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法) z- c: Q+ I6 [( m
DL 423-199l 绝缘油中含气量的测定 真空压差法$ H+ H0 z7 \. W7 @. B) h3 ~6 ?
DL 429.7-1991 电力系统油质试验方法 油泥析出测定法6 ~ `) D H# `; x8 [- L
DL 429.8-1991 电力系统油质试验方法 腐蚀测定法
( r; z% z! v$ X: @& i DL 429.9-1991 电力系统油质试验方法 绝缘油介电强度测定法
9 v2 Q% U- T$ _ DL 430-1992 油中微量铜的测定方法(锌试剂分光光度法)
/ g5 I. }6 Z: z DL 432-1992 油中颗粒污染度测量方法(显微镜对比法)( |0 D7 I( ^+ u$ R. B b
DL 433-1992 抗燃油中氯含量测定方法(氧弹法)
c7 P& R* _5 ~ DL 450-199l 绝缘油中含气量的测试方法(二氧化碳洗脱法)
: T5 f6 r6 K4 Y4 H DL 506-1992 六氟化硫气体绝缘设备中水分含量现场测量方法
8 z% A$ Q" B1 L9 g6 O# @( L6 i DL/T 703-1999 绝缘油中含气量的气相色谱测定法
1 Y7 f8 M2 F; }4 _& N6 T7 B DL/T 704-1999 变压器油、汽轮机油中T501抗氧化剂含量测定法(液相色谱法)! F1 S3 T: g. O# }' c
DL/T 706-1999 电厂用抗燃油自燃点测定方法9 f1 _# y% X- C8 \* |" Y
DL/T 914-2005 六氟化硫气体湿度测定法(重量法)( |0 u" Q3 U! J$ l. }/ q
DL/T 915-2005 六氟化硫气体湿度测定法(电解法): ]5 E+ l5 g2 ~% N' f% ^5 K
DL/T 916-2005 六氟化硫气体酸度测定法
b$ c, f# q7 Z8 T' @: T DL/T 917-2005 六氟化硫气体密度测定法
7 g' q5 p0 f& S6 k; p DL/T 918-2005 六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法
7 U H- X0 z/ q, N3 ?& V1 f DL/T 919-2005 六氟化硫气体中矿物油含量测定法(红外光谱分析法), }$ k& J1 @, V5 o' `3 ?$ r
DL/T 920-2005 六氟化硫气体中空气、四氟化碳的气相色谱测定法5 r; [. |) ?. @7 P# _+ j
DL/T 921-2005 六氟化硫气体毒性生物试验方法 |
